oct servo
chatter
oct servo
Příspěvek od chatter »
nazdar pri otacani volantu na mieste pri zapnutom motore mi huci servo, tak som kupil cerpadlo a dal ho vymenit ale aj po vymene to huci nadalej co to moz byt?? diky za vase rady... oct 1998 1.9tdi agr
okt2 combi 1.9tdi pd 77kw bxe,2006
Peete
Příspěvek od Peete »
volnobezka na altiku
Nissan Primera SW 1,9 DCi
chatter
rozvod elektricky mam cely novy aj alternator...a preco by to robila volnobezka alternatora len pri otacani volantu???
Peete
protoze po ni prokluzuje remen ;)
chatter
no spanovacia kladka remen volnobezka a alternator je ovy,ten zvuk mi robilo aj pred vymenou tychto veci
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Mě to dělala ta volnoběžka alternátoru a to ikdyž jsem měl řemen i napínák-tlumič vybrací novej. Hlavně při volnoběhu, nebo malých otáčkách. Tak nic mě teda už nenapadá.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
