porucha abs
race tdi
porucha abs
Příspěvek od race tdi »
Zdarec dokazal by mi nekdo poradit mam OI a porad se mi propada brzda a razuje abs na suchem povrchu jako bych bruslil po lede,cidlo jsem nedavno menil na lp kole-bylo vadne,ale vag ted chybu nehlasi zadnou,odvzdusnoval jsem to pres vag, ale nic nepomaha tak jsem vytahl ten stekr s abs abych mohl vubec jezdit,diky za rady
Seat Ibiza PD 6ti kvalt,KN filter,výfuk 60mm
supermuf0090
Re: porucha abs
Příspěvek od supermuf0090 »
dela to hned po vymene toho cidla ? zapoj ten stekr a vyzkousej to v akcnich clenech pres vag
race tdi píše:Zdarec dokazal by mi nekdo poradit mam OI a porad se mi propada brzda a razuje abs na suchem povrchu jako bych bruslil po lede,cidlo jsem nedavno menil na lp kole-bylo vadne,ale vag ted chybu nehlasi zadnou,odvzdusnoval jsem to pres vag, ale nic nepomaha tak jsem vytahl ten stekr s abs abych mohl vubec jezdit,diky za rady
Ford Galaxy I Ghia 1.9 TDi AFN 81 kW
Škoda 110L
Hyundai Elantra 2.0CRDi
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
geo
Příspěvek od geo »
dej si blok hodnot a pomalu jed sleduj jednotlivá kola jedno bude kecat při dobrždění spadne jako první.musíš jet max 20km/h jinak tě to odpojí.
race tdi
zdravim sem to zkusil ten blok merenych hodnot a ty kola naprosto presne ukazuji stejne aji pri dobrzdeni,a jezdil sem po te vymene toho spatnyho cidla 4mesice bez problemu a pak to zacalo blbnout zniceho nic :?
prasklej poškozenej ohnutej kroužek ABS ???
romanespana
Příspěvek od romanespana »
u fiesty, nebo co to bylo jsem tohle resilo v loni a vysledek? bud bylo nejaky kratsi lozisko nebo slabsi krouzek, protoze se protacel a jakmile zustal viset, tak to aktivovalo abs, dal jsem lozisko y krouzek novy a v pohode. je to tam takovej divnej system, moc se mi to nelibilo. :bang:
race tdi
tenkrát mi to způsoboval odlupující se rez z vnitřní strany kotouče,který se chytal na abs snímač,kotouče jsem stáhl na soustruhu a bylo po problému
race tdi
