Jaké C čidlo na O1 AGR?
zdenouch
Příspěvek od zdenouch »
Ahoj páni odborníci. Koupil jsem si C čidlo a včera jsem ho chtěl vyměnit. Nové C čidlo je ale na díru průměr 12mm a staré na průměr 18mm? Dělal jste někdo redukci nebo mi prosím poradte číslo dílu C čidla které mi bude pasovat na díru 18mm. Pokud někdo máte co potřebuji děkuji za nabídku.
PRODANÁ: Octavia 1.9 TDI, AGR, MR99 , VA + Fratelli Bosio 764 ,chip 125kw ,ATD+HDS57+VR6 přítlačák, EGR OFF, sání komplet ASZ ,brzdy 312/256,podvozek + interier RS
zip2010
Příspěvek od zip2010 »
C cidlo se ve velkym prumeru myslim ze nedela . ja to mel tak ze sem z klingeritu udelal pod C cidlo tesnemi a bylo to v klidu. vse tesnilo.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Zeptám se možná jako idiot - k čemu je to dobré?
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
C- čidlo (čidlo tlaku v sání) ti to dovolí víc nafouknout, oproti sériovému, používá se když se dává VB turbo...
Ale teď ty rozpětí kolik ty čidla mají fakt nevím, když tak mě opravte
B-čidlo max. do1,5bar a C-čidlo do 1,9bar.
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
tukydydes
Re: Jaké C čidlo na O1 AGR?
zdenouch píše:Ahoj páni odborníci. Koupil jsem si C čidlo a včera jsem ho chtěl vyměnit. Nové C čidlo je ale na díru průměr 12mm a staré na průměr 18mm? Dělal jste někdo redukci nebo mi prosím poradte číslo dílu C čidla které mi bude pasovat na díru 18mm. Pokud někdo máte co potřebuji děkuji za nabídku.
Hele někdo tu psal, že to vyřešil zahradní hadicí příslušného průměru jako přechodku a ještě to podložil těsněním (klingerit).
Samozřejmě je lepší vyměnit příslušný díl potrubí s přírubou na C-čidlo, takhle je to takový humpolácký ;)
Wena
Příspěvek od Wena »
tukydydes píše:
Ano jde to udělat..ja to mám ..dočasně.. už měsíc :-D teflonová páska kousek hadice zahradní zase omotat naládovat to tam a pohoda 2 bary špička a drží :-D
GIV...1.9 AHF 12 mm Race 520,GTB1756VK,FMIC 230,Sání50/60,downpipe72/63,5 KAT OFF EGR OFF SOft....::MORAVIA-TUNING::...230 PS 520 NM
Golf MkI 1,6D-renovace
zdenouch
zahradní hadici jsem na to čidlo včera nasadil taky. Není to ale ono. Nezkoušel jste někdo redukci? Jak to máte ostatní vyřešeno? Dík za radu a pomoc.
Wena
Příspěvek od Wena »
zdenouch píše:zahradní hadici jsem na to čidlo včera nasadil taky. Není to ale ono. Nezkoušel jste někdo redukci? Jak to máte ostatní vyřešeno? Dík za radu a pomoc.
musí ta hadice být akorát ;) zkoušet hledat..... nebude potřeba uděla pořádný Cooler z vedením?a pořešit kvlalitní přirubu na to čidlo :)
Octava
Příspěvek od Octava »
pry staci vyriznout z duse presne pod cidlo tesneni udelat diry a poradne dotahnout.... melo by to drzet ;)
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
LibangVW
Příspěvek od LibangVW »
Octava : dneska jsme to presne takhle delal a je to OK :)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Marek77 píše:Zeptám se možná jako idiot - k čemu je to dobré?
Ma vacsi rozsah. Ked potrebujes fukat vacsi tlak ktory by uz bol za rozsah 051 prip. 051B cidla. Ale samozrejme k nemu musis prisposobit soft v RJ motora, nakolko 051C cidlo dva na vystupe ine hodnoty napatia (mensie) v zavyslosti od tlaku.
Dmnd
Příspěvek od Dmnd »
uživatel JohnyFLat dělá redukce na to čidlo, sám jsem kupoval a spokojenost za pár kaček.
Crazytony
Příspěvek od Crazytony »
Jsou ty čidla zcela záměná nebo se musí upravit program? Mám seriovou AHF a vyměnil jsem Intercooler i s čidlem a je tam to 12mm. Nicméně původní bylo 18mm.
Delší dobu řeším problém s tím, že mi to víc kouří.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Vytočil jsem hliníkovej mezikus ve vrtačce se zápichem pro ó-kroužek. Soustruh nebyl po ruce...
A záměnný to není. Céčkový čidlo kecá oproti původnímu o cca půl baru směrem dolů, takže pro amatérskej tuning dobrý. Pokud máš teda dost nafty a turbo který to vydrží. Mě to udělalo 190 koní s mizerným průběhem. 😀
Oct asv 2000, DieselPower
Hlavně to čidlo měří jinak než 051 nebo 051B tohle je zase nějaký tuning alá rady z pumpy...
