šířka pneumatik?
šířka pneumatik?
Ahoj,chtěl bych na svou oktávku (zatím série) 17ky kola. Blbý ale je,že všechny bazarový jsou oblečený do gum širokých 225mm,výjimečně míň,ale tam se zase těžko vybírá.
Tak se chci zeptat,jaký je praktický rozdíl v šířce? je to pitomost dávat na sérii? stoupne mi spotřeba o litr? Prosím spíš praktické zkušenosti než vyčtenou teorii
Re: šířka pneumatik?
Ano,potřeba se zvýší.Číča píše:Ahoj,chtěl bych na svou oktávku (zatím série) 17ky kola. Blbý ale je,že všechny bazarový jsou oblečený do gum širokých 225mm,výjimečně míň,ale tam se zase těžko vybírá.
spotřeba se možná trochu zvedne, ale o litr ani náhodou
spíš tak o 0,2l/100km max... hodně záleží na značce gumy. Výhoda 225/45 je, že je to v 17" nejrozšířenější rozměr, takže se daj koupit levně i nový a je i velký výběr v lehce jetých zánovních pneu, alší výhoda je taky v tom, že to bude líp sedět, ale to taky hodně záleží na značce. Nevýhoda je hlavně vyšší opotřebení ložisek a tlumičů kvůli větší šířce a vyšší váze, ale to taky hodně záleží na ET a váze kol, a navíc rozdíl oproti 205/55 r16 nebude nijak zásadní...
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Rozdíl ve spotřebě určitě je, ale nijak dramatický. Počítal bych tak max. do půl litru, ale nemusí to být ani tolik.
Důležité je mít správný tlak - většinou se doporučuje malinko vyšší než u standardního rozměru. A počítej s tím, že z auta budeš mít žebřiňák - ztratí se komfort podvozku.
je to pravděpodobné že se zhorší komfort, ale nemusí být. Velice záleží na značce, respektive na konstrukci pneumatiky. Pokud natrefí na pneu s měkkými bočnicemi + použije lehká kola, tak by to paradoxně mohlo být pohodlnější než na origo 205/55 r16Marek77 píše: Důležité je mít správný tlak - většinou se doporučuje malinko vyšší než u standardního rozměru. A počítej s tím, že z auta budeš mít žebřiňák - ztratí se komfort podvozku.
a nízkoprofil se samozřejmě fouká na větší tlak, aspoň 2,5bar. Dostatečně nahuštěná 225 nebude mít větší valivý odpor než 205 nahušťěná dle tabulky.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Na svém Pašíkovi 2,8V6 syncro mám pneu 225/40-18 a oproti zimním 205/60-16 nepociťuji vyšší spotřebu. Určitě tam rozdíl bude, ale tak malý, že to prostě nelze poznat. Co jde ovšem hodně poznat jsou jízdní vlastnosti. Je pravda, že je to vykoupeno poněkud menším komfortem, ale protože Passat je už tak mekčí než např. Octa, tak to není zase taková tragédie. Foukám na 3,0bar. Jednak se tím docílí u širších pneumatik rovnoměrného opotřebení a ne sjíždění pouze okrajů pneu a jednak, (jak už tu bylo zmíněno) menšího valivého odporu a tím samozřjmě nižší spotřeby. Jinak jsou to GOODYEAR F1.
Fiat Ulysse 2,0JTD a AUDI A3 S-line 125kW
- marena tdi
No ono to záleží aj či je seriové auto alebo upravené. Tiež tlak v pneumatikách atď, kamoš mal bez úpravy softu o 0,7l vyššiu na 225. Ale máš ľudí čo ti povedia , že žerie menejcin píše:no a co teda ta oktavka (1,9) stoupne ta sptreba pripouziti sirky 225 ANO nebo NE ?
