Golf IV TDI 1.9 66kW nestartuje
gebula
Příspěvek od gebula »
Ahojte,
po par dnoch nejazdenia som sadol do auta a nenastartoval.
starter sa toci, ale motor nenaskoci. v prvom momente motor zakasle akoby chcel naskocit ale potom uz pocut len zvuk startera. mal som podozrenie na pastorek startera, tak som ho vybral a vycistil. skoda ze ma nenapadlo skor skusit prejst kusok na starteri :? po namontovani vypucovaneho startera, sa auto pri startovani so zaradenou rychlostou hybe. ale nenaskoci ani za svet. som len amater, napadlo ma ze by do motora neslo palivo, alebo zeby imobilizer? take cosi sme mali na firemnom aute, ale stacilo vystupit-nastupit :) odomknut a zamknut a bolo v pohode. na mojom Golfe nie. pripojil som to na VCSD prebehol vsetky jednotky ale nic som nenasiel. VCSD vyzera ze s imobilizerom na adr. 25 nevie komunikovat tak ho neviem overit. mate prosim niekto tip na nieco, co by som vedel skontrolovat? so startom som nikdy nemal problem (snad okrem vybitej baterky). skusal som aj iny klucik koli imo...ale nic.
Naposledy upravil(a) gebula dne 15 dub 2012, 18:44, celkem upraveno 1 x.
geo
Příspěvek od geo »
imo je v přístrojovce dokonce ti to tam píše aby jsi četl přístrojovku
gebula
tak to potom asi imo nebude. svieti len to co ma. nic naviac. divna vec. skusim odpojit hadicku pri filtri paliva ci to potecie. inak v jednej hadicke -priesvitnej je dost velka bublina, moze to byt problem? alebo je to len tym ze auto asi 2 tyzdne neslo... Obrázek
geo
Příspěvek od geo »
ty bublinky tam bývaj zkus to u vstřiku zda čerpadlo dává.jinak příště zařazuj téma o golfu do vw poradí ti tam více lidí.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
netoci akoby na prazdno? Skus sa kuknut ci neostala vyvesena zdochynacia klapka. Kontrolka zhavenia preblikne?
alfik
Příspěvek od alfik »
Rele 109,alebo padá nafta. Skús to natočiť na čistič bŕzd.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
gebula
super, dikes, poskusam. dnes prsalo tak sa moc nedalo.okrem toho, ze nenaskoci je vsetko ako normalne. zhavenie zasvieti, potom starter a dokonca v prvej chvilke to zakasle akoby islo naskocit. ale ked to skusim druhy ras, uz nezakasle, preto ma napadlo ze tam nie je nafta. casom sa tam mozno pol kvapky dostane a prvy krat to znie akoby so naskocit.
a ano potm starter toci akoby naprazdno. preto som najprv myslel ze nevystrkuje pastorok. ale bol to omyl.
burek
Příspěvek od burek »
resil jsem to u kamarada... Mel to same...tocil skytlo to a chciplo.... Sekla se mu chcipaci klapka ,ktera je u egr.
Seat Altea XL BLS , turbo BMM+jednohmota HDS 57 by huml
gebula
juchuuu
chlapi srdecna vdaka!!!
bola to naozaj ta klapka, stacilo prstom potlacit a cvakla spat.
taka jednoducha vec a auto proste nenastartuje.
by ma porazilo keby som s tym bol siel do servisu, auto by tam bolo dva dni a nauctovali by mi "velku diagnostiku" a aj cislo domu.... :)
skusenosti su skusenosti, vsetka cest!
NAZARETH
Re: Golf IV TDI 1.9 66kW nestartuje
Příspěvek od NAZARETH »
Ahoj, rovnaký problém... tú klapku si mal otvorenú alebo zatvorenú keď ti nechcelo naštartovať?
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
"Naposledy aktivní:12. srp 2012 16:03"
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Jasně že zavřenou.
Oct asv 2000, DieselPower
