Praskle zarovky po vymene BSG
VW/Audi/Škoda/Seat
Aiworry
Příspěvek od Aiworry »
Cau menil jsem BSG 3C0 937 049 AH za 3C0 937 049 AJ
A nyni mam problem ze mi sviti kontrolka zadnich leva a prava brzdova zarovka, ale vse funguje bez problemu.
Nevite cim to muze byt?
Je to na seat altea.
nynejsi kodovani:
11880FA700041000430000001E00000000197D073240000C000000000000
dik
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
a kodovanie starej rj?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Aiworry
re
10880FA700041000430000001E00000000017B075C400000000000000000
pridaval jsem mlhovky jako denni, a nocni s corner, to funguje.
Aiworry
jinak mereny hodnoty mi ukazujou jen cca 5 sec. 100% pri seslapnuti brzdy, a pak 00.0% a je tam chyba, dokud ji nevymazu
UchoTD
no a dal si do novej riadačky prrv pôvodné kodovanie zo starej a až potom pridaval funkcie?..
VW T5 lift T6 140kw
Aiworry
jasny.
UchoTD
a tipujem riadiačku si menil kvôli corneru?
VW T5 lift T6 140kw
Aiworry
jo jo, a na puvodni vubec nesli mlhovky,
Aiworry
mam zapojeny zadni svetla do bsg
B 10 - výstup pro žárovku levého zadního obrysového světla
C 9 - výstup pro žárovku pravého zadního obrysového světla
ale je tu jeste pin
C 2 - výstup pro žárovku levého zadního obrysového a brzdového světla
B 5 - výstup pro žárovku pravého zadního obrysového a brzdového světla
jak to tedy ma byt?
kdyz to prepinuju, tak mi to zase hlasi ze koncove svetla spatne zarovky.
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
este nam prezrad postup ako si menil BSG a co si presne urobil
Aiworry
tak zjistil sem.
ze je bsg z Octavie II
ale je tu jeste pin
a altea ma pouze 1 zarovku vzadnich svetlech, a octavia ma obrysovku a obrysovku s brzdovym svetlem. Proto jsou dva vystupy.
Jde nejak vypnout jedna zarovka?
Protoze jsem zkusil tu
jen tak zapojit na zarovku z bsg a chyba byla pryc. takze musi nejak jit odpojit ty 2 zarovky ktery mi tam chyby.
dream7000
a relatka si si dal z tvojej povodnej BSG?presne tak ako boli? bsg moze byt v golfe 5, octavii, altee, leone, passate 3c, caddy, touran apod....je to o relatkach a o kodovani
Aiworry
relatka jsem menil jedno po druhym uplne stejne jak byly.
dal jsem si je vedle sebe a po 1 prehazoval.
vyndal jsem starou bsg podle ni jdem dal relatka, podle ni jsem to nakodoval a rovnou pridal mlhovky. nakodoval mlhovky a corner, vse bylo v pohode.
a pak jsem slapl na brzdu a svitila kontrolka brzd svetel leva a prava.
Naposledy upravil(a) Aiworry dne 19 lis 2012, 18:34, celkem upraveno 1 x.
dream7000
pokial je to tak hladaj v kodovani, nieco tam mas spatne
Aiworry
original 10880FA700041000430000001E00000000017B075C400000000000000000
po
11880FA700041000430000001E00000000117F073240000C000000000000
podle me dobre nakodovany.
uz fakt nevim.
ale hlasi to chybu i s originalnim kodovanim.
