Piskani turba Golf 4 tdi 85 kw
Zdenek 30
Příspěvek od Zdenek 30 »
Dobry den panove,je normalni aby nave turbo zaclo hvizdat.Vymenil jsem novy stred turba a turbo mi zaclo hvizdat cca do 2200 otacek,pak prestava,je to normalni,nemam stoho dobry pocit.diky za rady
hvízdá ale dobře tlačí zátah tam je ne?
Zdenek 30
zatah tam je a tlaci dobre a nekdy to ani nehvizda pri pomalem pridavani plynu,pripadne mi to ze pokud neni jako kdyby natlakovane turbo tak to hvizdne,jezdim dalkove trate,tak se toho docela obavam at neklekne po ceste,ze by byla chyba ve vzduchovem fitru,ten jsem novy nedaval.
priwi
Příspěvek od priwi »
Filtr určitě vyměnit. Doufej, že v něm nemáš díru a bordel ti nenasekal lopatky.
VW Passat Variant B5, 1.9 TDi 81kW (AFN), r. v. 1999
co dírka ve vlnovci :?
Zdenek 30
jaky vlnovec?mas na mysly olejovou trubku?ta je v poradku ale pro jestotu to taky vymenim a stim filtrem to snad nebude tak hrozne :|
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
kdyby myslel olejovou trubku uz by jsi shanel jiny turbo :D . Milos ma namysli vlnovec na vyfuku. Pak muze turbo foukat pod tesnenim na svodech a nebo u egr. Osobne si myslim, ze se jedna o normalni projev turba...cas ukaze :D
Zdenek 30
Tak filtr i trubka olejova jsou vymeneny a stale to piska do nejakych 2200 otacek a pak to prestava a do toho se obcas vypina turbo pri rychlosti cca 130 km pri pridani plynu,ze by problem jeste s rgd ventilem?
Zdenek 30 píše:Tak filtr i trubka olejova jsou vymeneny a stale to piska do nejakych 2200 otacek a pak to prestava a do toho se obcas vypina turbo pri rychlosti cca 130 km pri pridani plynu,ze by problem jeste s rgd ventilem?
turbo nemá vypínač a když se ti jako vypne jaký má tlak podle vagu? nebo co hlásí váha? pole 1O 11 :?
meeiro
Příspěvek od meeiro »
jak si nastavil regulacni banku ?? cistil jsi lopatky? podle me to pretlaci hod sem log 3 11
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
Zdenek 30
ja nic nenastavoval,jen jsem vymenil nove turbo za stare a vse zustalo stejne a momentalne jsem v zahrnici a tady stim nic neudelam,asi bude nejlepsi navstivit autorizovany servis po navratu domu,jen jsem se chtel zeptat cim to asi muze byt,ono to ma i po seslapnuti plynu obcas zpomalenou reakci na akceleraci.
Zdenek 30
a lopatky byly cisteny.
meeiro
spis nekoho kdo dela turba.. at se mrkne na regulaci..
