blbne centrál + sťahovanie okien octavia I
freeride1.9
Příspěvek od freeride1.9 »
Nazdar, octavia I, r.v.99 , zasekli sa spolujazdcove dvere a blbne centrál. Kolík zamykania na zaseknutých spolujazdcovych dverách chodí po odomknutí kľúčom dnu aj von ( aj keď odomknem zo šoférovej strany) ale dvere spolujazdca nejdu otvoriť ani zvonku ani zvnútra, vo všetkých dverách po odomknutí cvakajú zámky bez toho, že by som čokoľvek robil, majú snahu zase sa odomknúť a tiež po tom ako odomknem z hociktorej strany cez vložku zámku a vytiahnem kľúč z vložky zámku, všetky okna sa stiahnu dole. DO to nemá. WAG sa s RJ centrálu nechce spojiť.
1.9TDI
p.s.
Příspěvek od p.s. »
kouknout na káble v průchodce mezi dveřma,kouknout do konektoru řj oken u spolujezdce hnije to tam a nakonec zámek ven a rozborka
http://www.skoda-club.net/forum-tema/mi ... avie-11343
freeride1.9
Ďakujem za odpoveď, v prechodke dverí spolujazdca to skusim pozrieť, konektor RJ sťahovania okna na strane spolujazdca je ok, suché, nedávno som menil sťahovačku okna, mikrospínače všetkých dverí okrem šoférovych su nové
1.9TDI
vyměn zámek u řidiče sprví se to cvakání a padání oken, pak se uvidí ;)
Stormy01
Příspěvek od Stormy01 »
Přidám se ať nezakládám nový téma. Jakej je ve štekru v průchodce pin? Klasickej ISO PIN? Nebo MINI ISO PIN?
játomu moc nerozumím ale vpředu jsou jen dráty a vzadu normál konektr ;)
freeride1.9
Skúsim teda vybrať ten zámok z vodicovej strany a pozriem sa naň. A prečo práve ten vodičov by mal spôsobovať to cvakanie a sťahovanie okien? Dakujem
1.9TDI
freeride1.9 píše:Skúsim teda vybrať ten zámok z vodicovej strany a pozriem sa naň. A prečo práve ten vodičov by mal spôsobovať to cvakanie a sťahovanie okien? Dakujem
nic nevyberaj kup druhý fachčí i čajna, bohužel potřebuješ vybavení, malý torx pro zámek s klíčem, šroubuješ až de, pak velký torx na zámek,
freeride1.9
Uz som vyberal zámky, na niektorých bolo potrebné preletovat studené spoje príp. vymeniť mikrospinace. Keby som potreboval veľký torx na tie dva sroby čo držia zámok bol by som rád ale predošlý majiteľ tie sroby asi skúšal povoliť srobovakom a strhol hrany :-/ bolo to tak na všetkých dverách, na ostatných mám už sroby nové, už ostali len soferove. A prečo si myslíš že problem robí ten šoférov zámok? Prečo nie spolujazdcov? Dakujem
1.9TDI
nevím jak to je v lučenci ale tady ve strážnici dojedeš před obchod pujčíš si zámek napíchneš a zjistíš přesně čím to je ale co čtu tvůj problém je ko zámek řidiče, beru levné zámky z kel reklamace nemám, nic neopravuju vracelo se mi to jako reklamace,
mám zrovna před barákem koktu občas nezamkly u řidiče nebo sjeli okna, madam si přinesla zámek desekrát zamkl a když jsem zabouch zasekl se, tapec vyrvat, majzl rozlomit otevřít, nový a je pokoj,
freeride1.9
vyriešené, dvere boli zaseknuté kvôli tomu, že bolo príliš napnuté lanko otvárania, demontoval som tapacír pri zatvorených dverých a lanko uvoľnil. Cvakanie a samovoľné odomykanie + spúšťanie okien spôsoboval nesprávne fungujúci mechanizmus vo vnútri motorčeka, ktorý som preskladal z druhého motorčeka s inou závadou, takže zamykanie už fachčí. Vďaka za rady.
1.9TDI
zjímavé
Berco01
Příspěvek od Berco01 »
Cauko, nesťahuje mi okno na soferovych dverách, všetko som skontroloval, vyzerá to tak že rj. Sťahovania okien je varná. Nemá niekto náhodou Octaviu 1 rv99, 1,6 74kw aby pozrel aké číslo má táto rj. Ja tam na nej nemám žiadne číslo takže netuším podľa čoho zohnať novú.
Octavia 99, 1,6 74kw
[quote="Berco01"]Cauko, všetko som skontroloval, vyzerá to tak že rj. Sťahovania okien je varná.
takže ty jsi všechno pozera a řj řidičových d veří je vadné, napích si VAG a je tam hláška řj řidičových dveří neodpovídá ?
Nooo a máš ještě velkej ovladač nebo malej?? set 98/99 z 1,6 co má ještě ten velký ovladač bych měl mít.
