vybíjení baterky Jumper 3.0 2007
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Martin Derenin
Příspěvek od Martin Derenin »
Ahoj, auto stojí 4 dny v cca - 8 až -5 stupnu, baterka byla plně nabitá ( mám dvě jedna nová (varta)110aH druhá origo (sevel)110AH a ta je cca 7let stará a chovají se stejně, po 4 dnech ko. nejde mi sem dát foto co jsem naměřil za odběr při zamčeném autě. Je to měřeno na 200m a namereno bylo 02.6 a cca po pul hodine to klesne na 01.6 .Mam namontovaný alarm a gps a hodnota naměřena s alarmem a gps. Prosím někoho o radu zda číslo je v normě , nebo kam se mrknout, díky
citroen jumper 2007 3.0 hdi 116kw + chip na 143kW
volswagen golf variant VI 1.6 tdi 77kw 2009 - off
volswagen passat alltrack 4motion 2012 - 2.0 103kW + chip na 125kW
geo
Příspěvek od geo »
Nevím jakej máš odběr ale po usnutí bych bral 0.04A.
Martin Derenin
když dam merak aby meril Ampery, tak tam mam 0.26A a po usnuti 0.16 :?
Miki2t
Příspěvek od Miki2t »
To sedí, 7 let stará baterka , pri - 8celzia muze mit klidne 20Ah , tomu odberu to sedi
Martin Derenin
ale mam ještě vartu 1 rok starou a je to stejny, tak me napada jestli ta varta není na h...o
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
0.16 je dost.jak píše geo 0.04 OK.nezbyvá než odpojovat ruzne spotřebiče a měřit a měřit.
Martin Derenin
hm, tak alarm s gps jednotkou auto zamceny po pul hodine 0.35A , bez alarmu 0.13A ale i tak je to dost co?
dreizig5
a když odpojíš to gps...
Martin Derenin
to je prave napojeny přes ten alarm :( , když ho odpojim tak se nic moc nezmeni
Martin Derenin
tak sem ještě zmeril manželky auto, astra 2001 benzin a mělo 0.01 to je lahoda, to taky chyta i v -20 bez problemu
dreizig5
to muže žrát cokoliv.kolikrát je to vomrd to najít.
Martin Derenin
zatím odpojeno - alarm s gps, tachograf, prehravac na navigaci, vyzkouseny všechny pojistky pod palubkou vcetne relátek. a zadna změna při zamcenym aute zustava to na tech 0.13A pokud ale auto odemknu spadne to na 0.07A a bylo to zamceny jen original centralem. Ještě zbejva to co není přes klicek a to je je radio, webasto ale to sem zkousel pojistky a bez reakce :?
dreizig5
když je to odemknutý tak to spadne na 0.07
Martin Derenin
jo
geo
Příspěvek od geo »
Chce to diag všech jednotek tohle auto je na přehnívání vodičů šampion pak stačí že neco neusne a žďímá baterku.
Zpět na „Italské vozy“
