Touareg 3,2/162kw V6
Dnes jsem poslouchal motor u tohoto turka kterej začne mlátit ale úplně přesně od 3 do 4tis otáček pak ztichne a jede jak oheň zvuk jako hydroštel nebo vačka na volnoběh taktéž tichounkej v paměti závad bylo zjištění vynechání zážehu válec 3,4,5,6 sporadicky během zkušební jízdy bez závad krom toho zvuku cívky jsou nové origo míte někdo zkušenost v pondělí zkusím sundat ventilový víko a snad uvidím ale je mi divný že mlátí jen v rozmezí od 3 do 4tis
Re: Touareg 3,2/162kw V6
prověř váhu vzduchu, pak ji vyčisti, a opět na ni mrkni kolik váží,Marek67 píše:Dnes jsem poslouchal motor u tohoto turka kterej začne mlátit ale úplně přesně od 3 do 4tis otáček pak ztichne a jede jak oheň zvuk jako hydroštel nebo vačka na volnoběh taktéž tichounkej v paměti závad bylo zjištění vynechání zážehu válec 3,4,5,6 sporadicky během zkušební jízdy bez závad krom toho zvuku cívky jsou nové origo míte někdo zkušenost v pondělí zkusím sundat ventilový víko a snad uvidím ale je mi divný že mlátí jen v rozmezí od 3 do 4tis
to sporadické vynechávání umí dělat váha a třeba zmizne i ten klepec
Váhu jsem prověřil vyčistil mrknul jsem do filtrboxu jestli není ucpanej ale všechno bylo v pořádku zkusil jsem dát olej 15W40 + zhuštovadlo a před výměnou jsem nalil prostředek k dekarbonizaci ale klepot neustal sundal jsem víko ventilů vše se zdá být čisté vačky bez opotřebení řetěz našponovanej takže nevím na zítra jsem domluvenej z kámošem že sundáme motor mrknem na rozvody popřípadě půjde hlava dolů nenapadá někoho z ás co by to mohlo dělat? dík moc
Takže motor je venku našel by se někdo kdo by mi moh popsat funkci těch elektromag. ventilů který sem označil zeleně jestli třeba pouští tlak oleje při určitých otáčkách do těch "hydroměničů" na vačkách označených modře myslíme si že problém bude zřejmě tam ale ted jak si to potvrdit jak to vyzkoušet nechceme měnit vše co by stím klepáním mělo co dočinění možností je zatím dost dík za každou radu
Tuareg 3.2 V6
Čau,mám uplně stejný problém jak píšeš motor klepe mezi 3000-4000 ot a v paměti závad vynchání zážehu válec 3,4,5,6.Podařilo se to nějak vyřešit??Dík za odpověd.
- Nováček
Dobrý deň problém som odstránil vytiahnutím klapiek zo sania( niečo ako vírivke klapky). Práca na 10 min. Hrkot okamžite prestal iba zo zadnej strany som zaslepil dieru ani na rj som nic nerobil.
Je to totozne ako na 162 kw
- Přílohy
- Screenshot_2023-05-24-16-17-00-691_com.android.chrome.jpg (654.07 KiB) Zobrazeno 718 x
