Seat Toledo 2000 - imobilizer
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
blonn píše:
slovacek.milos píše:
blonn píše:304kou to nejde. Musis mit commander nebo vag-tacho. Je tam kolonka immo on/off.
ty to umíš nebo jsi to někde četl?
Umim...
jako kliknout tam na to on/off (rofl)
blonn
Příspěvek od blonn »
Vcelku ano. Pokud mas potrebnou tkanicku a SW (noteeth)
Mirek12
Příspěvek od Mirek12 »
no pěkný ale kde zeženu někoho ve ZN co to odpoji
Toledo II 00 1.9 TDi AHF
blonn píše:
Umim...
mi se stím vagtachem sem tam něco podaří, ale vypnout imo nikdy, i blbé vyčtení kodu pro klíček u feldy skočí čtení zakázáno
blonn
To se mi taky zoparkrat stalo. Paj jsem dal notes kamosoj a ten to vsechno preinstaloval vcetne vsech mych bordylku k autum a od ty doby ok. Jo a jeste se hrabal v tom kablu...
dreizig5
blonn píše:To se mi taky zoparkrat stalo. Paj jsem dal notes kamosoj a ten to vsechno preinstaloval vcetne vsech mych bordylku k autum a od ty doby ok. Jo a jeste se hrabal v tom kablu...
a co stou šnurkou všechno děláš?
blonn
Tak hlavne na klice, vycteni pinu a zapis eeprom(dojezd na zbyle palivo, podsviceni budiku atd) -pokud to podporujou budiky a immo. Kamosoj jsem jednou z prdele prepsal km z 210 000 na 2100 a vsim si toho az za mesic (noteeth)
Mirek12
jestli to napíše až to načtu zase závadu 01314 jak to psalo naposled tak to vidím na jinou řj, jednotku motoru...
jsou nejaké problémy když nacvaknu jednotku z inzerce o které nic nevím (pin atp) skeze blokování jednotky ??
Mirek12
Auto jsem rano nenastartoval, nemuzu se dostat do ridici jednotky jestli mi teda funguje kabl. V pristrojove destce a aji na jinejch polozkach can atp to pise jedinou zavadu 01314 ridici jednotka bez komunikace
Mirek12
ptám se dopředu když seženu stejnou řídící jednotku nacvaknu je takto funkční bez zásahu VAGem?
blonn
Když v ní nebudou nalitý nějaký sračky tak určitě...
Mirek12
rele 109 jakou ma funkci ?protoze jsem tady pomlel vsim moznym a v rele jsem masel studenak co jsem prepajel a motor na prvni skubnuti ale mám strach ze to bude nahoda
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
rele 109 je napajanie rj ;)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
dreizig5
tak tak
Mirek12
zatím všechno funguje , po přeletování pinu v tom rele 109 , takže nebyla závada v imobilizéru ale!! v celé tehle cestě jesti se potvrdí, že to bude v pořádku byla, dodatečná montáž tempomatu předchozího uživatele před 100tis km kabeláž od tempomatu je protažená (už jsem ji uvolnil) okolo kalelu k rele 109 , které dráty od relátka na té kabeláži od tempíku mělo položeno jak prádlo na šňůře .. takžě jak jsem , začal tento problém řešit a potáhnul za dráty povytažením volantu a celkovou manipulaci celou dobu jsem hejbal kabelala na tom relátku tudíš se ten studenák musel zakousnout a držet ... tož tak asi popsán zatím muj problém..
akorát tedka musím do autorizáku pro kod radia (aura) , protože ho neznám (wallbash)
