neplynulý pohyb volantu, O1
skockin
Příspěvek od skockin »
Zdravím,
u O1 ALH se objevilo při kroucení volantem v přímé poloze (kdy jsou kola na jízdu rovně) takové drobné drhnutí. tedy přecházím z jedné zatáčku přes středovou polohu volantu do druhé zatáčky. Jedno z jakého směru kam. jde to v obou změnách. a pouze v poloze, kdy je volant na přímou jízdu. při zatáčení už nedrhne. jde o jemné, avšak znatelné drhnutí. na co se zaměřit? čerpadlo(servo) posilovače? málo náplně? klouby?
díky za nápady.
prvně mrkni jestli je dost oleje v nádržce, pokud ne,někde to teče, nejspíš kolem tyče řízení do manžety
horní uložení tlumičů - ložiska, zvednout auto a zkusit otáčet za kolo z rejdu do rejdu jestli nedrhnou, nebo třeba není prdlá pružina, ta to někdy jakoby drží a pak to přeskočí
pak může být problém ve vlastní převodce řízení - výměna.. ;)
kukurelli
Příspěvek od kukurelli »
To budou bublinky v oleji, bud malo oleje, nebo blbe odvzdusneny..K tomu trhani se jeste ozyvaj takovy zvuky..
skockin
nadobka má být plná oleje nebo pokad má být? tuhle jsem neměl nikdy otevřenou a je neprůhledná.
případně co se tam leje. neměl by jste někdo odkaz.. nejlépe na originál nápln. díky
orginální nápln mají v autorizáku
skockin
díky za odpověd. měl bych ještě jeden dotaz.
Source
Příspěvek od Source »
Merá sa to za studena a na jednej strane tej mierky máš min a max a na druhej strane máš také vPrúžkované, tak neriaď sa podľa toho min a max alw podľa druhej strany mierky za studena musí byť olej v tolerancii
skockin
díky!!
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
A dělá ti to i s vypnutým motorem? Není to špína jen na tyči volantu? Můžou drhnout páčky o tyč volantu.
amater
Příspěvek od amater »
Stretol som sa presne s tymto problemom a boli vybehane drazky v prevodovke riadenia... V urcitej polohe to akoby prepustilo olej a nasledok bol ze zaber volantu je ztazka... Po prekonani tejto polohy ide zasa normalne.... Logicke je ze ta vybehana poloha je priama....
skockin
kouknul jsem včera pod víčko a opravdu mám málo náplně. doleju a uvidím. pokud závada nezmizí budu řešit dál.
s vypnutým motorem jsem to nezkoušel - zkusím po práci.
proč se mám řídit tím proužkováním a ne hodnotami min a max na měrce? ne že bych neuposlechl radu, spíš mě to zajímá.
díky!
Spis se podivej kam se oil ztratil
skockin
jj to mám určitě v plánu. jen se mi pod to za současných teplot moc nechce. chvíli prostě budu dolévat...
jak je to s tou měrkou?
díky.
