Tester baterie
tempest
Tester baterie
Příspěvek od tempest »
Jde něco takového použít k otestování baterie, nebo to neřekne víc, jak obyčejný voltmetr?
http://www.aliexpress.com/item/Tirol-Ca ... 7fece98e3f
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
tak to je zátěžák voe (LOL)
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
tempest
Tam je cenový rozdíl značný.
dodi911
Aj kvalita
tempest
Mám to na domácí použití, kdy ve všech strojích a autech mám asi 4 baterky.
amigo
Příspěvek od amigo »
Mal som to ,je tam namotaný odpor drot.Pripojis zmacknes tlacitko a odcitas na kolko klesne napajanie.Nie je to moc presne.Ale mozes si na tom uvarit Kavu alebo Caj (rofl)
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
woodman007
Příspěvek od woodman007 »
Zetor 3011
nemo
Příspěvek od nemo »
Mám ten samý ale digitální zátěžák. Funguje. Nabiju a když mám pochybnost změřím zátěžákem. Ušetří to montáž bat do auta a zjištění že nenastartuji. Změření napětí je jen poloviční informace.
karel4
Příspěvek od karel4 »
