Auto pro přítelkyni
Proč se to potkalo? Snad jedině že nebyly měněný rozvody,,..slovacek.milos píše:já těch 16V mám víc, za poslední období lehký potkan, brutální potkan, co se týče oleje tak gufera na vačkách a zachcané rozvody, pak ventildekl a čidlo oleje tudy mizel hodně olej, jinak kolem oleje nic neřešímKolix píše:Být tebou, tak do toho HTP nejdu![]()
Jak už psali jiní, MPi je nic moc, spíš nic a 16V není špatný, ale berou dost oleje, jsou kousky co berou oleje jako by to byl dvoutakt, a to myslím vážně![]()
Moc na výběr nemáš že?![]()
Nejlepší na spolehlivost je diesel, to že bude jezdit km který bude jezdit, bych neřešil...Nemá to dpf tak co.
Většina lidí to neřeší a jezdí...ty prostě vyměníš olej dřív jako prevenci a je to
Olej to nejvíc bere přes kruhy, zapečou se v pístech a pak neplní svoji funkci...
[quote="Kolix"][quote="slovacek.milos"][quote="Kolix"]
ten malý potkan oklepl se jen jeden ventil, najeto 139.OOO km origo první majitel, na rozvody byl furt čas tak praskla kladka na tom malím řemenu a hned hláška synchronizace,
ten velký potkan tam malý řemen přišel o zuby jestli se přidřely vačky nebo co nevím, brutálně všechny ventily ko
taky se neměnily rozvody byl čas stavěl se barák, cca 17O.OOO km
kroužky to asi nehrozí superturbo zahjístí mazání pístních kroužků v extremních podmínkách
Když ty pístní kroužky už jsou zapačený, tak ti nějaký aditivum nepomůže a nic nerozhýbá
Vím o autě, jeden majitel, olej po 7500 km měněn každý rok, při 90 tis km spotřeba oleje 1L/1000km
Pak to bralo tolik, že když se to třeba 14 dní nekontrolovalo, tak v zatáčkách se rozsvítilo čidlo oleje
Jinak nevim proč se lidi bojí rozvodů, hlavně u 16v, asi cena tak doufají že to vydrží a pak prodají
[quote="Kolix"]Když ty pístní kroužky už jsou zapačený, tak ti nějaký aditivum nepomůže a nic nerozhýbá
já ti chtěl říct že ty motory co ke mně jezdí tak mažou superturbem a tam nějaké připékání kroužků nehrozí to je vlastnost toho oleje že při extrémních podmínkách zajistí mazání prvního pístního kroužku
a proč se lidi brání, v dnešní době chtějí všechno a peněz na všechno není, tak zkouší jak oddálit investici 8OOO a pak je to vyjde 16.OOO
ted zrovna dělám 1,4 16V scenik, roztavila se napínací kladka, na dotaz co rozvody tak budu to prodávat ted to bude stát ranec, kdysi tam kdosi jen vyměnil řemen,
kladka vypadá jak brambor,
o pár metrů vedle boxer blafá, při přidání plynu klepec v motoru bádám bádám a
skočenéí rozvody řemen vlaje jak prapor na prvního máje
nechápu že se to ještě nepotkalo jesli chceš hodím fotky na rajče jak lajdáci jezdí
Bohůžel je to tak jak píše Miloš...lidi mají hluboko do kapsy tak to oddalují co to jde, ale když to skočí ,pak to lítá a nestačí se divit...
Dnes se vyplatí rozvody dělat ještě dřív než kolik mají udávanou životnost..
Je to smutný.
Jel jsem takhle s jedním známým co měl Sharana 1.9 PD, jedeme jedeme a v kopci motor chcípnul, žádná rána nic...tak jen blinkr a ke krajnici...
Zkusil nastartovat, žádný divný zvuky, jen to točilo naprázdno...paráda, takhle o půlnoci, fakt
Pak čumíme a rozsápnutej rozvoďák..po rozdělání motor takyjakonakaši
a rozvody přitom 2 roky starý, a 70 tis km na nich..
Taky paráda, dva roky zpět na tom měnil motor, propálil se mu píst (PD AJM 85kw) tak už v tom měl prax a dal si výměnu ještě jednou, no..
Je to smutný.
[quote="Kolix"]Bohůžel je to tak jak píše Miloš...lidi mají hluboko do kapsy tak to oddalují co to jde, ale když to skočí ,pak to lítá a nestačí se divit...
Je to smutný.
moje zkušenosti jsou takové že se rozvody mají dělat podle údržbového plánu nebo manuálu a vydrží i ta nejlevnější čajna,
pak už je to jen zbytečná panika, s oblasti paniky jsem měl třeba
borec přišel vrátit prachy protože u napínací kladky chyběla hliníková výztuha plastu a rozvody by se prej potkali tak to musel nechat celé předělat, ten člověk ani ten mechanik v podstatě nevěděl jak pracuje napínací kladka u tdi alh,
pak přišel borec měnit rozvody při 15O.OOO km G6DA, tak jsem mu řekl až 240.OOO se budou měnit, s celou flotilou odtáhl do vedlejší vsi, protože tam mu řekli že žádný řemen nepřežije nad 12O.OOO km a nenechá si odrovnat motory,
Je to smutný.
[quote="Kolix"]Když řikáš, že musí vydržet i nejlevnější čína, tak proč se to přesáplo?
máš těžko,únik olej, chladící kapalina, pak sposta lidí dělá rozvody bez manuálu a napínač nemusel být dobře seřízen,
já se třeba v lednu díval na řemen tuším čajna vector, po semi letech a vypadal hezky žádná krystalická struktura, nebo vymačkaný, to si koupil zákazník nějaké laciné rozvody v hodoníně,
co jsem měl průser cca 16 let tak optibelt se po 4OO km rozlepil, že vnější část řemenu ok ale vnitřní se zuby se odlepila a potkan, prej sem za to mohl čpatně jsem napl řemen, ale tam je se to napnutí oblivnit nedá šestkrát zatočíš motorem pobolíš kladku a utáhneš ona se dopíná sama,
