křečkuj zásoby ted si sežen starou PRAČKU ROMO ta hřeje míchá i vypoouští i perečoud píše:Tak o tom sem hodil řeč s pumpařkou a letní směs E85 bude na pumpě nejdřív
až 1. dubna a to je dost dlouhá doba![]()
. (když se nadtím zamyslím) tak asi letní várku E85 přečerpaj z autocisterny do tanku na pumpě k zbytku zimní a smíchá se to. a bude z toho 78,5 Etanol a zbytek benál. Nebo jak to dělaj? Letní směs je prej ale levnější na pumpě litr.
Jak kdo vaříte MEŘO,EEŘO atd.
Prát jde meřo udělané z metanolu v eeřu z E85 je velkej poměr alkoholu (lihu) a ten se váže s vodou. Takže neprat zkoušel sem to a fiasko takže radši do eeřa kopnu panáka acetonu a vif a mělo by to bejt snad? jinak romku mám teda jako pračkuslovacek.milos píše:křečkuj zásoby ted si sežen starou PRAČKU ROMO ta hřeje míchá i vypoouští i perečoud píše:Tak o tom sem hodil řeč s pumpařkou a letní směs E85 bude na pumpě nejdřív
to mi v krematoriu naštěstí ještě vyjde a díky bionafty budu mít jemný popel + kat + dpfčoud píše:Do roku 2050 se nedávno na tej klimatickej konferenci dohodli všechny země světa že udělaj totální stopku spalování fosilních paliv. Takže ona ta bionafta bude asi do budoucna v kurzu.Pelep píše:Taky pálim všechno možný, ale chtěl bych vidět ty pohledy německých inženýrů a vývojářů v těch automobilkách kdyby věděli, že za dvacet let do těch jejich supermoderních dieselových motorů budou češi lejt vyfritovanej olej smíchanej s benzínem a ethanolem, nebo vyjetou hydrauliku...
nikoho neotrávím ani rodnou zemi
Sem v okolí Hradce Králové sháněl methanol a bez úspěchu. Našel jsem jenom volně stáčený Ethanol a to v poměru 95-100% ethanol a 0-5% toluen. Prodávaj to jako ředidlo s názvem L6000 a je to za cenu 38.-Kč litr včetně dph, při odběru nad 200 litrů je pár halířů sleva. Takže E85 za cenu 25.-Kč/l včetně daně jasná volba
dancul1212
- Sběrač informací
Ahojte som tu nový a rád by som sa s Vami podelil o nápady.
Začnem ukážkou mojej výroby a nápadov.
Bionaftu už vyrábam dlhšie v bežnom pomere metylu 1,5L a 5g hydrogidu v granulách na 10L oleja/sadla. Ohrievam v starom hrnci po 20L dávkach na teplotu 57-59°C.
Po ohriatí oleja za stáleho miešania vrtačkou (vrtula na miešanie betonu) vlievam doňho roztok metylu a NaOh. Celá zmes zmení farbu, miešam asi 5minút na čo najvyších otáčkach zlejem do nadob od oleja (10L) uzavriem a necháam deň dva sadnúť glycerín. Výsledok zatiaľ vždy ok.
pred:
po:
Dnes som skúsil oprať pol litra oleja (inak lejem len precedený cez dvojmo kuchynskú utierku) a výsledok po prvom praní:
po druhom praní...
zatiaľ sa mi to celé nepáči možno to chce ešte viac krát preprať, pral som v pomere 1:2 olej a teplá voda. lejem to do 1,9d neopraté no do budúcna by som chcel do tdi-čka ktorý mi je vzácnejší a preto uvažujem aj nad praním ale príde mi to celé nespratné a dosť náročné ako aj časovo tak aj nákladovo..
Samozrejme momentálne som už bez metylu (ak by mal niekto záujem vziať celý sud na polovicu, som z okolia čadce, môžme sa dohodnúť) tak ma situácia prinútila vyskúšať celý proces s etylom, ktorý mi je dostupnejší.. Skúšal som v pomere 1L etylu 20g hydroxidu na 4l oleja a z procesu sa nič neudialo... Má niekto s tým skúsenosť?
pred:
po:
po druhom praní...
dyt to máš dobré
praním čistotu nezískáš praním, vypereš mydlo, které nemá na nic vliv trošku jiný puch,
si kup normální čistý olej esterifikuj a ten výrobek bude pro tebe zajímavý a hodně kvalitní čím je horší vstupní produkt přepálený olej sádlobordel tak ten finální produkt nebude žádná hitparáda,
čistotu získáš sedimentací klidně půl roku
dancul1212
- Sběrač informací
Včera sem míchal eeřo z dá se říct celkem přepáleného oleje chtělo to 10g NAOH na litr oleje a barva je prostě taková, jak píše Miloš dle vstupní suroviny. Kanistr není plně průhledný ale je vidět oddělený glicerin. Viz foto...
Naposledy upravil(a) čoud dne 16 kvě 2016, 17:20, celkem upraveno 1 x.
Pokud potřebujete tak vlastním diagnostiku VAG
dancul1212 píše:a to jo máš v tom hokejslovacek.milos píše:
nejde mi o cistotu ale skor o vyplachnutie luhu z oleja, robi to bordel s gumenymi tesneniami a vedenim
vařím skoro 14 let, pral jsem párkrát ze zvědavosti a vyprat se dá jen mýdlo nic jiného, llouh žádný bordel neudělal a vodou ho nevypereš,
bordel z gumovýma věcma dělá výrobek metylester, provedení palivové soustavy odolné proti metylesteru mají po roce 2OOO všechny auta do roku 2OOO jen některé tam udává výrobce že můžou jezdit na bio
dancul1212: Skúšal som v pomere 1L etylu 20g hydroxidu na 4l oleja a z procesu sa nič neudialo... Má niekto s tým skúsenosť?
S tím ethilem je to složitější a zrádnější proces!!!!
Esterifikace s ethanolem je náročnější na výrobu a spuštění reakce. S methanolem to jde lehčeji.... Postup kterej mě funguje je. Seženu od různých dodavatelů surovinu tu smíchám a nechám sedimentovat. CCa za týden sleju 1O L. Dále do 4 litrů E85 rozpustím cca max 10g/l oleje (pevného)NAOH (dle potřeby titrace)(více NAOH nad 15g/l udělá rosol z díla a seš v pr....). Nesmí přijít NAOH v kapalném stavu (jakmile je v celkovém díle víc jak 0.5 % vody zastaví to reakci. Zahřeju vyfrit na 50-70 stupnů (je pak tekutější a lépe se spojí s alkoholem při míchání). Příleju E85 s naprosto rozpuštěným!!!! NAOH. Pak Míchání vrtačkou a kvedlačkou na plnej ceres asi 5x s minutovým intervalem, takovým způsobem až se celkové dílo zpění jakmile zamícháš málo je malej mezifázovej povrch a nespustí se reakce....Esterifikát Neperu pač sem to zkoušel a voda se spojila s alkoholem a benzínem a udělalo to emulzi a ta už se neoddělila..... Jo a nějaké sádlo esterifikovat s ethanolem´= problém nespuštění reakce. Muselo by ho bejt asi co sádla to ethanolu a to je neekonomické. Pokud tě zajímá ještě něco klidně se ptej...
dancul1212
- Sběrač informací
dakujem Milos za objasnenie.
s odpadovym glycerolom sa da nieco robit okrem kurenia?
čoud: teraz som zostal trocha neisty pouzil som etylalkohol co sa da kupit v litrovych sklenych flasiach, neviem ci to je ten E85 ako hovoris... postupoval som presne pri miesani to dost penilo niekolko cm vysoka pena, pouzil som 5g hydroxidu na 1l oleja mozno to bolo malo
dancul1212.teraz som zostal trocha neisty pouzil som etylalkohol co sa da kupit v litrovych sklenych flasiach, neviem ci to je ten E85 ako hovoris... postupoval som presne pri miesani to dost penilo niekolko cm vysoka pena, pouzil som 5g hydroxidu na 1l oleja mozno to bolo malo
Ten ethylalkohol ve skle má obsah vody kolik % ?. Jestli obsahuje vodu tak to s ním nepude. E85 je palivo které jde koupit na některých čerpacích stanicích. Letní směs obsahuje 85% bezvodého alkoholu ethanolu, a 15 % benzínu. 5g hxdroxidu je tak na čerstvej olej nepřepálenej, na požitej olej se uvádí cca 1% k oleji tzn. 10g/ l . Jak si psal tak to bude asi jak málo hydroxidu tak málo ethanolu.... Lepší je metylalkohol na esterifikaci ten funguje jistě a nevadí mu tolik voda
dancul1212 píše:dakujem Milos za objasnenie.
kde bydlíš?
dancul1212
- Sběrač informací
