Převodovka hučí + výměna převodového oleje
Huml
Příspěvek od Huml »
oprava podložkou to vyřeší naprosto bez problémů na spoustu kilometrů, pokud se ví jak na to ;)
jtoxx
Příspěvek od jtoxx »
ChStqm se to udělat přesně podle tohoto video návodu. Podložky mám až 3 a Origo nové víčko. Tak snad to udělám správně 😉 tedy doufám
https://youtu.be/E75I24cGxQY[/url]
Huml
Příspěvek od Huml »
jenže oprava provedená na videu je ta, která se tu zmiňuje, že není moc k ničemu neboť ložisko má možnost se pořád protáčet v obalu a tak z druhé strany pořád vydírat obal, i když už ne takovou intenzitou, ale děje se to pořád ;)
jtoxx
A tebou zmiňovaný správný postup? Nebo jak jinak bych měl postupovat? Za každou radu budu jedině rád
Huml
Příspěvek od Huml »
ložisko se dál nesmí protáčet
henri
převodovka
Příspěvek od henri »
Je to logické , že řešením je pouze ,jak říkáš, fixace ložiska v obalu. Řešíš to speciálním lepidlem, které vyplní mezeru mezi obalem a ložiskem a nebo máš v rukávu nějaké kouzlo.
Huml
Příspěvek od Huml »
není to kouzlo, udělám to pomocí těch podložek ;)
Gabo93
Příspěvek od Gabo93 »
Mohu poprosit o radu jak s podložky naložit, abych zamezil pootáčení ložiska jak tady zmiňujete?
pavliczeck
Příspěvek od pavliczeck »
Zdravím Humle,
jaká je časová a finanční náročnost na opravu pomoci podložení?
Díval jsem se na repas u Sixty = převodovka ven, oprava a převodovka zpátky.
Tak by mě zajímalo jak je na tom řešení podle Vás.
Díky :)
Gabo93
U podlozek nemusí prevodovka ven, dá se to udělat na autě. Ale je lepší ji vyndat a namazat drazkovany hřídel spojky. Pri sikovnosti to pujde taky na autě. Cena podlozek a víčka do 400kc.
pavliczeck
Já mám cca. 2 000 km novou spojkovou sadu, tak snad se to nemusí mazat. Cena podložek a víčka 400 Kč a práce? Je to na celý den nebo to je otázka pár hodin?
Ještě dotaz, psal jsem panu Sixtovi a psal mi:
Pokud máte převodovku MQ350 tak demontujte černé kulaté gumové víčko a zjistěte zda ložisko se pohybuje dovnitř a ven.
Pokud ano, převodovku poškodila spojka, takže také její výměna.
Spojku mám novou, tak věřím, že nebude potřeba kupovat další, ale nevím co myslí tím gumovým víčkem :/
Gabo93
https://www.youtube.com/watch?v=E75I24cGxQY
Existuje i verze bez víčka, pak se musí převodovka ven.
Dave1977
Příspěvek od Dave1977 »
Gabo93 píše:https://www.youtube.com/watch?v=E75I24cGxQY
S prominutím,kde se dají sehnat ty vymezovací kroužky?
pavliczeck
Není tu někdo z Prahy, kdo by se na to mohl podívat? Nerad jezdím někam, kde o tom ví prd a chtějí jen měnit :/ Bohužel Brno mám teď z ruky...
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Kdyz jste tady u tech prevodovek chlopi,nezkousel nekdo davat,treba preventivne nebo k vuli trochu hlucnejsi prevodovce,pripravek MoS2 od Liqui Moly?Mam trosku hlucnejsi 4-ku,kdyz jen lechtam plyn,tak jsem si rikal,ze bych to vyzkousel..
