BMW e39 525tds
miroteplicky
BMW e39 525tds
Příspěvek od miroteplicky »
Zdravim, može slziaca tryska so snímačom zdvihu ihli sposobovat hustu dymyvosť za studena? Akonáhle sa začne ohrievať dymyvosť prestane
BMW e39 525tds
Bmwrepair
Příspěvek od Bmwrepair »
to je dost nepravdepodobne. To ze tece ti max zpusobi padani nafty, koureni ne.
miroteplicky
A kde moze byt problem? Cidlo teploty paliva?
BMW e39 525tds
nezdá se mě to, co zkusit změřit tlaky na studeným motoru ??
voda se neztrácí ? pár hlav jsem kdysi na TDs dělal ( tak 10 let zpět ), pak tyto motory už dá se říct vymizely ( nebo spíš zhnily kastle )
miroteplicky
Voda drzi motor bol meneny. Nemoze to byt predsa v tej tryske?? Ked je studena tam dava moc nafty lebo nema dobre hodnoty z trysky a ked sa ohreje sa to napravi?? Stoji za pokus ju menit?
BMW e39 525tds
miroteplicky
Lebo valì cierny dym
BMW e39 525tds
A jo cerne ja myslel bile...
Jako na volnobeh to huli nebo jak??
miroteplicky
Ano na volnobeh aj ked sa pridava. Ale akonahle zacne stupat teplota vody dym ustupi a nedymi skoro vobec.
BMW e39 525tds
můžeš zkusit vyndat vstřiky a nechat je zkontrolovat, ale tady bych to viděl spíš na problém v čerpadle
miroteplicky
Dakujem za radu, každopádne vymením vstrek lebo mi padá nafta a dlho tičí a uvidim či sa odstráni z časti aj tento problém
BMW e39 525tds
Jestli teply dlouho mota a nejde to uz na cerpadle dohnat tak je rovnou vyndej
kdyztal pripravky na puceni mam ;)
miroteplicky
S cerpadlom som este nerobil nic. Tento tyzden idem na diagnostiku a kamos mi vymeni ten vstrek. Potom uvidim co dalej. A este otazka, ako sa vytahuju tieto vstreky?? Nikde som nenasiel navod nato
BMW e39 525tds
jak vytahujou jako, no vyšroubuješ ho, jen si sežeň ořech na to, trhákem to nedělej, jak to vypadá robustně, ulomený je to raz dva :D
miroteplicky
Tu hornu matku?? Odhadom 27 tu myslis?? A potom to vytiahnem?
BMW e39 525tds
Delas si prdel ne
proste celej vstrik je v hlave na zavit jak to ma kazdej starej diesel
Zpět na „BMW“
