napínák klín řemene problém kladka
maiello
Příspěvek od maiello »
Ahoj, mám na agr tento starší typ napínaku, kladka je ko, napínák ani kladku se mi nedaří nikde sehnat,, kladka je 70x 29 a napínák nemá takovy to čůro jako maj ty novějsí kam se upíná tlumič vybrací,
tyto starší jsou bez toho černýho bazmeku.
neví někdo kde to sehnat ? alespoň tu kladku, nebo zda je to zaměnitelné?
díky za info Obrázek
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
Ján Horosz
Příspěvek od Ján Horosz »
http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=038+903+315+K
Da sa pouzit toto, namiesto starej.
Ked mas iba kladku KO, da sa menit.
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
tuner
Příspěvek od tuner »
nebo tady ale jaka to je kvalita to nevim
https://mlparts.cz/front/tecdoc/product/default/1249969
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
maiello
ani jednu z těch kladek tam nedám, já mam jinou středovou díru, kladka musí být 70x 29,
ten napínak co tam je k tomu patří i ten černý tlumič vybrací?
díky
EX AR 147 JTD 85 kw
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Mam to v aute taky jako ty,bez tlumice a za 8 kil jde sehnat napinak bez tlumice INA.Hledej na SDI nebo tam dej ten s tim tlumicem,je to zamenne.
maiello
a mysliš že to tam můžu dát bez toho tlumiče? jsem myslel že jsou konstrukčné odlišné.
EX AR 147 JTD 85 kw
NOVON
Muzes,ale s tlumicem mene trpi remen a volnobezka.Pokud mi napinak nekdy odejde,tak tam dam s tlumicem.Celkem se ten napinak chveje,kdyz zapnu klimu.Vsak to nemenis kazdy mesic,ne?
maiello
no právě, auto mám X let a 12o tis km, a o napínáku jsem ani nevěděl, řemen se nechvěl a je tam min 100 tis km, volnoběžka je ok. proto jsem jen chtěl vyměnit kladku, pač dělám rozvody. Ložisko je už nic moc, jinak ten napínák je ok
EX AR 147 JTD 85 kw
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
S tlumičem ti ten tlumič za chvíly bude řachtat na šroubech. Mazaná volnoběžka,dobrý řemen a vydrží to s obyč.napínákem.
maiello
jak mazaná volnoběžka? jako na altíku? ta je snad nerozebiratelná, kde a jak se tam co maže?
EX AR 147 JTD 85 kw
NOVON
Mno delal jsem si ted rozvody na okte a taky mi ta kladka na napinaku susti..Tak tam pujde asi taky nova,pokud pujde koupit na napinak s tlumicem.
martinsidlo
Pod víčko volnoběžky altíku trochu vazelíny.
maiello
Na napínák s tlumičem je jich mraky od dvou stovek.
Ok volnobezce trochu maznu:-)
EX AR 147 JTD 85 kw
NOVON
martinsidlo: A nevyflusta ta vazelina ven zpod toho vicka?
Petráš
Příspěvek od Petráš »
martinsidlo píše:Pod víčko volnoběžky altíku trochu vazelíny.
A čemu tam ta vazelína pomůže? :?
