torrent
Příspěvky: 48 Registrován: 05 lis 2016, 11:14
Příspěvek
od torrent » 05 lis 2016, 11:15
Ahoj,
zeptám se zatím čistě teoreticky.
Budu mít v autě olej specifikace 505.01. 5w30 LL. Budu jej potřebovat dolít, lze to provést olejem 507.00 5w30 LL?
Děkuji jedná se o PD motor
Příspěvky: 34128 Registrován: 23 pro 2007, 12:51
Příspěvek
od slovacek.milos » 05 lis 2016, 11:29
VW 507.00 ►
Celoroční motorové oleje s touto normou jsou určeny pro moderní lehkoběžné naftové motory
včetně motorů TDI PD a Common rail s filtrem pevných částic (DPF)
Omezují tvorbu popela sulfátu a podporují prodloužený interval výměny oleje (Long Life)
Jako nadřízená - vyšší norma může nahradit oleje těchto VW norem:
VW 506.00 - naftové motory - prodloužený interval 30.000km nebo 2 roky
VW 506.01.- přeplňované naftové motory TDI PD - prodloužený interval 30.000km nebo 2 roky
VW 500.00, VW 505.00 a VW 505.01 - s dodržením pevného intervalu 15.000km
torrent
Příspěvek
od torrent » 05 lis 2016, 11:33
ok takže na dolití a nájezd zbytku cca 5000 km do výměny se nic nestane?
Příspěvek
od slovacek.milos » 05 lis 2016, 11:45
torrent píše: ok takže na dolití a nájezd zbytku cca 5000 km do výměny se nic nestane?
a co jezdíš ? 30.OOO nebo 15.OOO km výměnný interval
torrent
Příspěvek
od torrent » 05 lis 2016, 11:48
slovacek.milos píše: torrent píše: ok takže na dolití a nájezd zbytku cca 5000 km do výměny se nic nestane?
Já chci jezdit cca 12000 do výměny. Ale v autě je již zminovaný 5w30 LL, ale nevím jestli 507 00 nebo 505.01
Marek77
Příspěvky: 10368 Registrován: 05 úno 2007, 21:58
Příspěvek
od Marek77 » 05 lis 2016, 11:49
Nestane se vůbec nic.
torrent
Příspěvek
od torrent » 05 lis 2016, 11:51
Jde mi o to aby ten olej po smíchání nějak nezdegradoval a nepoškodil motor...
Marek77
Příspěvek
od Marek77 » 05 lis 2016, 12:05
To fakt nehrozí.....
torrent
Příspěvek
od torrent » 05 lis 2016, 12:07
Někde jsem četl, že lze míchat i oleje s jinou viskozitou, když ej tedy nejhůř.
znovu opakuji, že se bavím PD motoru, kde jsou ty požadavky na olej trochu přísnější..
Příspěvek
od slovacek.milos » 05 lis 2016, 12:08
Marek77 píše: To fakt nehrozí.....
máš to jedno stejně se to jednou vydře a vys ....
Marek77
Příspěvek
od Marek77 » 05 lis 2016, 12:12
torrent píše: Někde jsem četl, že lze míchat i oleje s jinou viskozitou, když ej tedy nejhůř.
Moc čteš.....
torrent
Příspěvek
od torrent » 05 lis 2016, 16:21
to čtu, proto se ptám jestli mnou uvažované doplnění oleje bude ok
Příspěvek
od slovacek.milos » 05 lis 2016, 20:38
torrent píše: to čtu, proto se ptám jestli mnou uvažované doplnění oleje bude ok
v podstatě se ptáš na takový blbosti jestli když necháš déle zapnutý ventilítor jestli to nebude mít fatální následky na chod motoru
eXi
Příspěvky: 277 Registrován: 04 dub 2015, 13:16
Příspěvek
od eXi » 05 lis 2016, 23:57
nestane se nic, není rok 1980.. jezdím na fritak a ted mi blbě prášil vstřik a kroužky nestíhaly, a vylil jsem z motoru místo 3.8l oleje asi 7 a nic tomu není.. tak se nemáš čeho bát
torrent
Příspěvek
od torrent » 06 lis 2016, 09:57
Pro vás to jsou kraviny, ale pro mě jako pro laika to jsou cenné informace. člověk na internetu čte, jak se nesmí míchat značky olejů při dolévání a já nevím co všechno. Dále pak jak je PD náchylné na kvalitu oleje a podobné hovadiny.
