kodovanie Sharan BRT
brano-sharan
- Nováček
Zdravim viete niekto poradit ake je kodovanie pre BRT motor?login 12233 ako vsetci uvadzaju mne neberie.dakujem za odpovede
VW Sharan 2008 2.0 103 kw BRT
Re: kodovanie Sharan BRT
a co chceš tím kodovat ?
brano-sharan
- Nováček
Startovaciu davku paliva skusit dvihnut a egr ubrat na minimum
brano-sharan
- Nováček
hej robí,ale toto je BRT
Naposledy upravil(a) mato8625 dne 13 lis 2016, 20:34, celkem upraveno 1 x.
VW G4 Variant TDI PD AXR ,chip 1??Kw-3??Nm,GT1749VB,kat.off,egr off,HP sporting
Škoda Fabia II 1,2 Htp
Fiat Ducato 2,3 Jtd (250)
brano-sharan
- Nováček
tak neviem vsade citam ze sa to bezne robi na PD motoroch a zvysi sa tym iba mnozstvo paliva na start a nic ine sa tym neriadi lebo mal som celu jar a leto nastavenu synchro vacky a kluky na 0.0 a spotreba v neutrali na 0.6l/h a vsetko bolo dobre aj starty aj spotreba takze som to nemusel riesit len teraz ked prisla jesen a teploty klesli tak auto zecalo horsie startovat rano tak som zmenil synchro na -5.9/-5.4 starty sa zlepsili spotreba na 0.7l/h co je stale pre mna dobre len motor si priadol predtym kludnejisie tak som precital vsetky vw fora a vsade pisu zmenit pre lepsie starty davku paliva pri starte a nastavil by som synchro spat na 0.0 ako pred tym ked motoro isiel kludnejisie mozno trosku lenivsie ale mne to stacilo,tak poradte ked vieteoctaviask píše:naco chces chytat start davku?????? je to PD motor tam start davku nechytaj.
a ak chces egr von, daj si ho zaslepit a spravit egr off v jednotke
s BRT to nepojde myslis?precomato8625 píše:hej robí,ale toto BRT
protože to bude jednotka EDC 16 a tam asi jedině úprava softu..
to co píšeš mělo smysl na rotačkách ne na PD
brano-sharan
- Nováček
chcel som pocut nazory ci to ide na mojom aute,no posunutim vacky sa menia starty,menili mi rozvody a vsetko dobre az pokial som sa po 3 tyznoch nedostal k diagnostike a zisltil ze mam vacku na +2.9 a spotreba na neutrali 1.6l/h tak som sa vratil k tomu co robil rozvody ze ci to je v poriadku tak sam povedal ze je to zle tak to nastavil na 0.0 odisiel som domov a rano uz nenastartoval tak mu volam a ze moj motor ocividne neznasa 0.0 tak to mam posunut o kusok a zacne startovat a tak sa aj stalo takze v takom kratkom case sa nic nemohlo pokazit opotrebit takze posunutim vacky sa urcite menia aj starty
Však menia....samozrejme, aj posunutim rozvodu o zub sa zmenia štarty.
1. odovzdat auto po rozvodoch bez kontroly synchro vačky/ alebo cerpadla je totalna lajdackosť.
2. Ešte raz opakujem za posunutie vačky na 5° nie je riešenie problému,iba jeho obídenie.
ak raz to auto má ísť na 0° tak musí ísť a 0°.....
Dal ti tie rozvody vobec na pripravky poriadne? Jedna vačka, druha vačka a tak? nemas to mimo?
brano-sharan
- Nováček
BRT je klasika jednovačka 8V PD, jedině jestli někdo neměnil gufero se snímačem kliky. Dát na přípravky, jinak je to asi naprd, když před rozvodama to asi nikdo nekontroloval
