Touran 2 TDI za studena nestartuje.
qmira
Příspěvek od qmira »
Zdravim. Po vymene rozvodu nam prestal Touranek startovat,lepe receno chytne, bezi v malych otackach a pak chcipne(nereaguje na plyn)Takto treba 5x krat za sebou :o((Pak uz bezi naprosto v poradku i chyta na drc...
Diagnostika je cista,nema nekdo radu?.Klidne prijedu zaplatim.Dekuji za rady.Obrázek
VW Touran 2 TDI
Octulka 2 TDI
mato8625
Příspěvek od mato8625 »
Veď to je EDC 16 to synchro na nulu není OK skôr tak - 2,4 - 2,9 ;)
VW G4 Variant TDI PD AXR ,chip 1??Kw-3??Nm,GT1749VB,kat.off,egr off,HP sporting
Škoda Fabia II 1,2 Htp
Fiat Ducato 2,3 Jtd (250)
qmira
Ja myslel ze tam ma byt 0....auto jede nadherne,po rozvodech i klesla spotreba,ale nestartuje.
VW Touran 2 TDI
Octulka 2 TDI
Utmir
Příspěvek od Utmir »
Chod tam kde ti robili rozvody asi sa do toho moc nerozumeju reklamuj to čo ti hovorí kolega vyžšie 0 je edc 15 ja mám tourana 1,9 a mam -4,5 synchronizaciu
qmira
Jen nechapu ze auto normalne jede,a klesla i spotreba ,ale proste ho po ranu nemuzu nastartovat.
VW Touran 2 TDI
Octulka 2 TDI
Utmir
No ved klesla ked má málo nafty už pri štarte synchronizácia kluka vačka tu sa to nedá vcds len manualne
Utmir
Alebo ti padá nafta
Pokud to bude 1.9 a bude ještě na převodovce kontrolní okénko, tak setrvák nastavit na -0- a seřídit podle něho vačku, ani bych neodkrytovával rozvody kvůli hřebínku.
qmira
Auto jede jako pred rozvodama stejne,pokud pada kde najdu zpetak?
VW Touran 2 TDI
Octulka 2 TDI
Huml
Příspěvek od Huml »
nejspíš je výfuková vačka pozdě, synchronizace ve VAGu s tím nemá nic společnýho, v podstatě je jedno jestli je tam 0 nebo -2, jelikož se měří sací vačka, ta "nemá" na chod motoru vliv ;)
qmira
Tak ted jsi jedu pro auto po opetovnem nastaveni rozvodu a ty jsou pry v poradku,tak to nechapu.
VW Touran 2 TDI
Octulka 2 TDI
stanomx
Příspěvek od stanomx »
pojebat taky servis aspon vies ze im auto uz nikdy nedáš a šiel by som im to osobne povedať
peca
Příspěvek od peca »
otoc ho vecer nekde zkopca cumekem dolu ,,a uvidis rano ..uz jsme to na dvou touranech resili ,,,padala nafta ...i kdyz pokud to nedelalo pred rozvodama ,mozna problem s rozvody ...
Z Prava dobrý:-)))
octaviask
Příspěvek od octaviask »
daj kod motora
qmira
Bkd
VW Touran 2 TDI
Octulka 2 TDI
