1.5 dCi - v mrazu jen točí, nechytne
Citroen, Peugeot, Renault..
joyride
Příspěvek od joyride »
Mockrát díky.
joyride
Takže po odmlce se opět rád vracím :D
Auto dáno do "servisu specializujícího se na Renault a Dacia".
Všechny čidla údajně v pořádku, elektrika v pořádku, prolezli celé auto. Diagnostika opět bez chyb.
Finální ortel byl podle nich "asi zelepené pístky na čerpadle". Takže nalili nějakej čistič. Natankována Verva a přidán VIF.
Od úterka fungovalo, dokonce v minus 14 startovalo bez problému. A dnes je mínus 1 a už to jen točí a zas vše znovu (rofl)
Má někdo nápad, proč to debilní auto vždycky zdechne po řtyčech dnech? Došla mi fantazie.
bepa
Příspěvek od bepa »
Zkus ještě proházet ty relatka na levem podběhu , malá černá.
joyride
Najdu nekde, pokud sundam plastovy podbeh nad kolem?
A hlasim zmenu, uz ani na roztazeni nechyta. Nabehne elektrika (servo, palubka), ale motor nechytne.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Nesouvisí to s vejškou hladiny paliva?
Oct asv 2000, DieselPower
joyride
Taky me to napadlo. Ale tankovano ve ctvrtek plna nadrz. Startovalo normalne.
Vyjel jsem dva "dilky" palivomeru a uz od vcerejska nestartuje.
bepa
Příspěvek od bepa »
joyride píše:Najdu nekde, pokud sundam plastovy podbeh nad kolem?
Někde u baterky normalne zezhora
joyride
Možná špatně koukám, ale nic takového tam není.
U baterky je akorát pojistková skříň, do které je fantastickej přístup, uvnitř je 6 klasickejch malejch pojistek.
prdlavka
Příspěvek od prdlavka »
a imobilizer? je povolen start když se stím točí a nechytá???
joyride
prdlavka píše:a imobilizer? je povolen start když se stím točí a nechytá???
Asi nerozumim. Jak "povolen start"?
Chtěli jsme zkusit druhý klíč, jenže spínačka je tak opotřebovaná, že druhý klíč tam nedostanu...
řekl bych že máš vstřikovače delphi a tam je problém, když vypneš klíček tak umí odfrkávat, vypoští pěnu do přepadu pak to leze do čerpadla, je to syšet a v tom okruhu se dělají bublinky,
nebo tečou napiš kolik ti vyteče z přepadů nafty za tři minuty :? můj odhad je tři deci,
a nebo obojí odfrkávají i tečou, jebe se to od 130 do 180 t víc ten systém ani nevydrží
kolik máš najeto :? :?
joyride
Najeto je lehce přes 200 tisíc, kiláky jsou origo...
joyride píše:Najeto je lehce přes 200 tisíc, kiláky jsou origo...
přepadový test pak napiš
přesně, tady jsou vstřiky základ ( mimochodem jako u každého CR ) a divil bych se kdyby po 200tis.km všechny držely...
on může totiž nekdy propouštět, někdy ne, proto to jednou chytá,jednou ne
chce to ven a na kontrolu
i s čerpadelem s tímto nájezdem..
bepa
Příspěvek od bepa »
roman1648 píše:přesně, tady jsou vstřiky základ ( mimochodem jako u každého CR ) a divil bych se kdyby po 200tis.km všechny držely...
A odpoved je jasna je to nahraně doporucujeme repas :) :) :)
Zpět na „Francouzské vozy“
