po té co mi upadl ventil
losmiros
Příspěvek od losmiros »
na octavce AHF, po te co mi upadl ventil, se auto pri startovani za studena chvili trese i namodraleho koure je videt, jakmile je zahrate je v pohode a dalsi vec, na 3, 4 a i 5 rs mi auto jemne pocukava, jako kdyby mu chybela nafta - pri plnem seslapnuti plynu...
tak premyslim cim by to mohlo byt - mam podezreni na cerpadlo
jelikoz - upadl mi ventil na 3 valci, se znamym jsme to dali do kupy, novej pist nova tryska a vse kolem... cele se mi to stalo pri 100 kmh rychlosti na 5rs dalnice mirny kopecek skoro rovina, pist postupne vytukal vstrik ven a nafta tekla skrz prepadovou hadicku na 3 vstriku...
tak premyslim jestli se nemohlo poskodit i cerpadlo na vstrikovanim nafty na 3 valci nejakym zpusobem, to jedine jsem nemenil a pri rozvodech jsme se s tim moc nemohli domluvit az kdyz jsme dali cerpadlo o zub, tak je predvstrik v tolerancnim poli.
dela nekdo cerpadla schopne na stredni morave?
dneska jsem si delal log - skupinu 3, 10, 11 jestli je to spravne, tak ho pridam.
pri tom startovani to ma takovej hadavej zvuk, ne jako driv, to si sevelilo pekne
auto ma 300 Tis najeto, hydra jsou nova a stejne mi tam neco klape, toz nevim
na mnozstvi vstrikovaneho paliva jsou vsechny valce priblizne stejne v plusu, treti (nova tryska) valec je v minusu ale v toleranci. vtriky jsou ok, rozprach ok, akorat maji mensi otviraci tlak - 180 baru
toz kdyby nekdo se chtel teoreticky vycerpat, byl bych rad. silentbloky nemeneny na motoru a spojka taky ne...
diky
serou me motorkari s dalkovema svetlama, bandit power
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
volno bežná dávka čo robí ked to ide zle? aká je tam hodnota vtedy?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
losmiros
losmiros
volnobezna davka nevim - podivam se, nevis prosim v ktere je skupine? zas takovej odbornik nejsem, jen se zajimam...
dik
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
co ojnice na tom 3 valci kontrolovali jste
octaviask
Příspěvek od octaviask »
tak tak...ojničky odmerat ;)
losmiros
jo, ojnici mam druhou... pist, krouzky, tesneni pod hlavou atd.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Me by zajimalo,jak se to tak muze stat,ze upadne ventil?To je nejaka specialitka 81 kw?
octaviask
musi tam byt dlhodobo nejaky problem...bezne sa to nestava...
golfgti16v
ja bych rekl ze u AHF dost casto uz jsem jich delal nekolik ale duvod neznam
losmiros
me by to taky zajimalo, ze to upadne, kamosovi se to stalo taky, a treti valec a me se to stalo pri navratu z chorvatska, nastesti za Vidni pri 100km/hod po dalnici. celou cestu po dalnicich jsem jel kolem 140km/h, auto jsem nijak zvlast nehnal a celkove jsem s nim jezdil predpisove do tech 140ti.
navic ventil praskl tak, jako by se zlomil presne v pulce, jako prerezan. nejakou dobu pred tim jsem se dival jen pohledem na hydra z vrchu a zadne opotrebeni. je pravda ze mi tam neco cvakalo mirne za tepla, proto jsem se dival na hydra, sundal drazkovej remen a cvakalo stale. nevim muze to byt vstrik. ted mam novou hlavu - repas komplet, ventily, hydra atd a stejne cvaka...
videl jsem to i na 66kW a AHF
28ondra53
Příspěvek od 28ondra53 »
I mě se to stalo na Slovensku. Jel jsem vesnicí 50km/hod mírně z kopce pětka bez plynu. Najednou motor chcípnul a konec. Ventil upadl ve třetím válci a propíchl hlavu a podřel válec.ALH.
Octavia 1 Tdi ALH 2001
losmiros
no asi mužeme založit společenstvo třetího válce ;)
co třeba jít po naftě, padá třeba přepadama jak jsi měnil hlavu,
zkusil bych naftu napřímo a co bude ráno :?
zrovna to tady řeším, tři týdny vyměněny hadičky jedna praskla a ostatní netěsní
hadička koupená na naftu 3,2 mm
reznazn
Příspěvek od reznazn »
Dobrý den .
Sháním lidi co kdy měli problém SPADLÍ VENTIL
Vlastním Superba II s motorem CFGB 125 kW
stejný problém má i CLLA a snad i CFGC
stejné to je i u Pasatu
Po 200.000,-km padají ventily
Škodovka prý o tom nic neví
založil jsem email padajiciventily@seznam.cz
děkuji
