Nejde natankovat plnou octavia 1
testasstreta
Příspěvek od testasstreta »
Ahojte, od rezervy do plne natankuju max 38l. A budiky ukazujou asi 90% nadrze. Otestoval sem budiky vaginou a fungujou spravne. Tak sem se koukl do nadrze a nevim jak ma vypadat plna nadrz. Nemelo by to byt plne uplne az po vicko saciho kose? Mam to takto:Obrázek
Huml
Příspěvek od Huml »
a když v hrdle zmáčkneš ten odvzdušňovací čudl nejde pak doplnit?
testasstreta
To musim vyzkouset. Kazdopadne sem si rikal ze musi jit natankovat plna i bez cudlu. Nevis jestli ten stav na fotce je plna nebo ne?
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Testasstreta: Mam u kombika naprosto stejny problem u kombika,od rezervy dotankuju max 37 litru a konec.
U liftbacku od rezervy naberu 48 litru bez problemu.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
A nádrž je původní? Do plna by mělo jít i bez mačkání odvětrání. Zkoušels tankovat na vícero pumpách, i pistole blbnou a vypínaj dříve, je potřeba mrknout do hrdla nádrže na hladinu, ale bez ohně ;)
testasstreta
mám to auto chvíli, dělá mi to od začátku, nádrž vypadá původní, dělalá mi to na všech pumpách úplně stejně. je to liftback ne kombi. nevim čim jinym než odvětrávaní by to mohlo být? takže od rezervy do plné se má vejít nějákých cca 45 litrů? tzn že se mi tam vleze o 7l méně.
stanomx
Příspěvek od stanomx »
mne ked pipne rezerva (plus tak 10 až 40km) bezne 48l až 50itrov sa vojde, najviac som tankoval 53,5l keď som bol s rezervou na dialnici a to som prešiel od pipnutia asi 120km ako posraty 100kou
já dycky mačkal ten čudl i několikrát narval jsem tam skoro padesát
NOVON
testastreta: Naprosto,ale naprosto stejne to mam ja.Podle me je tam ucpane nejake odvetrani,nadrz by mela byt nejak uvnitr delena a jak se do jedne casti nahrne nafta,tak tam zustane vzduch v te druhe casti..Jinak si to vysvetlit nedovedu.. :-(
testasstreta
Delena neni, delena je u 4x4. Maximalne v sobe bude mit nejaky pricky ale tim to nebude. Pokusem se vyndat ten odvzdusnovak a nejak to profouknout.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Do předohrabu se vejde 65,5l, 4kolka má o 10l víc.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No, ono je to asi ještě veselejší ...
http://forum.skodahome.cz/topic/32734-n ... ent=570759
Podle toho má mít OI kombi i liftback objem včetně bezp. prostoru/prostor odvzdušnění 71l, z toho je 55l využitelný pro tankování a z toho je 7l rezerva. Takže bezp. prostor by měl být cca 16l ... Stejně tak manuál udává 55/7.
Moc kolem toho asi nevymyslíš, dotankuj bez mačkání čudlu v hrdle až po hrdlo, a pokud po zmáčknutí čudlu nafta neklesne do nádrže, bude problém buď v odvzdušňovacím ventilu 6X0201136, pozice 5, a nebo gravitačním ventilu 1J0201752, pozice 15, nic jinýho to nemůže být.
testasstreta
Obrazek sem v etce videl, gravitacni ventil sem mel vyndanej a lita tam kulicka tak nevim jestli je ok ale myslim si ze by nemel mit vliv na dotankovani plne. Odvzdusnovak vyndam a uvidim. Z obrazku to vyoada ze ta hadice 12 konci jeste nejakym ventilem. Co to je? Jaktoze neni pripojena na odvzdusnovak c.5?
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
65.5l bych věřil, že se vejde do předohrabu, já nejvíc, když jsem jel dálky, i s odvzdušněním natankoval do O1 63l, ale 71 a více u 4x4 mě přijde už hoodně :?
Taky bych to viděl, že je problém v tom odvzdušnění nádrže.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
Vici
Příspěvek od Vici »
nevím jestli náhodou ASZ nemá větší nádrž? Taky natankuju do prázdné v klidu 60+
