Akú spojku ?
Jakub111
Akú spojku ?
Příspěvek od Jakub111 »
Zdravím prerábal som 1.9tdi 66kw. Dával som turbo zo 110kw a trysky sprint 764 akú radíte spojku ? Stači len preobložiť lamelu hds alebo treba aj iný prítlačný ?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
hds
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
standa123
Příspěvek od standa123 »
jednohmota + hds + sachs přítlak a máš vystaraný
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Jakub111
standa123 píše:jednohmota + hds + sachs přítlak a máš vystaraný
Okej takže stačí sachs prítlačný a hds ? Netreba niaky pevnejší prítlačný?
standa123
Jakub111 píše:
nenapsal jsi jakej výkon máš vlastne v plánu....ale tahle kombinace udrží +-450NM. Hodně záleží na tom článku mezi volantem a pedálama jak se k tomu chová ;)
Jinak o spojkách je toho tady taky dost napsanýho tak zkus taky hledat....
Jakub111
standa123 píše:
Jakub111 píše:
Tak výkon neviem nebolo to na brzde ale je tam táto kombinácia turbo gt1749vb a trysky fb764 a samozrejme soft tak neviem kolko to može maˇt krútiak ale tak ked vravíš že to udrží okolo 450nm tak to je v pohode si myslím
standa123
mě tahle kombinace držela 430Nm uplne v pohodě.......někdo má odzkoušený že drží i víc ;)
Jakub111
standa123 píše:mě tahle kombinace držela 430Nm uplne v pohodě.......někdo má odzkoušený že drží i víc ;)
Okej ďakujem za radu 😊
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Nejdem zakladat novu temu... Mate niekto 228mm Sachs Race pritlacak, HDS a jednohmota? Co to znesie?
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
standa123
Pitlik píše:Nejdem zakladat novu temu... Mate niekto 228mm Sachs Race pritlacak, HDS a jednohmota? Co to znesie?
550nm musí udržet
Jakub111
Ešte jedna otázka poradili mi dať spojkovú sadu z fábie 1.9 tdi 74kw kod kotora atd ževraj je tam pevnejší prítlačný chcem sa spýtať či to niekto robil už a či to všetko pasuje na 1.9 tdi 66kw agr ?
blonn
Příspěvek od blonn »
To ano, pasuje. Je silnejsi a nyni je sjednoceny i pro WR6 v prodeji.
standa123
Jakub111 píše:Ešte jedna otázka poradili mi dať spojkovú sadu z fábie 1.9 tdi 74kw kod kotora atd ževraj je tam pevnejší prítlačný chcem sa spýtať či to niekto robil už a či to všetko pasuje na 1.9 tdi 66kw agr ?
robí to kazdej kdo upravuje nebo upravoval rotačku, protože to je základ úspěchu (noteeth)
Rolan
Příspěvek od Rolan »
Co do prokluzu to vydrží to nesmysl, ale při větších Nm se umí utrhnout střed sériový lamely.
blonn
To by tam musel mit na tomto 450nm a davat tomu fest na rit... Pocitam s HDS.
