octavia 1.9 66 kw alh nemá výkon
Ahoj měnil jsem turbo repas,ale motor nemá dostatečný výkon na vagu bez chyby na grafu se zda že turbo jde jak má.diky za rady.
Re: octavia 1.9 66 kw alh nemá výkon
pokud se ti zdá nic nespravíš, opravy nejsou o snech, but turbo tlačí, váha de za turbem, tak to pak jedewrady píše: grafu se zda že turbo jde jak má.diky za rady.
Ja som takto doladoval svoje turbo o repase v passate.. veru zabava na pol dna 😀octaviask píše:nie som si isty ze na octavii respektive platforme GIV je to take jednoduche nastavit...
sam som to par krat skusal na 2.5tdi a passatoch, kde je pristup aspon..k srobiku.. a sranda to nie je....
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
pasik ma vyhodu ze sa dostanes k srobiku....ja som normalne zastal pri ceste, potočil, logoval.... stale dookola.
na octavii musis na zdvihak...vsetko horuce...sral to pes....treba turbo zo stolice alebo najlepsie origo.
