tak tu máme pořád to samé
kabeláž jsem prošel, hadice také
nemůže to být el. snímání na turbu?
VCDS Windows VAG/VAS Emulator Bìží na Windows 7 x64 Version: SVO 17.1.3
www.vag-com.com
Jméno servisu: 1 Èíslo dílny: 123 12345
Výpis pamìti závad Nedìle,16,Èervenec,2017,21:14:29:60076
VIN: WVWZZZ3CZBE354198   Výrobní štítek: Kilometry:    Èíslo zakázky::
Objednací èíslo øídící jednoky: 03L 906 023 FS    HW: 03L 907 425 C
Systém a/nebo verze: 1,6l R4 CR td H43 8856
Kódování: 00194036032401080000
Èíslo dílny: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023FS 003005 (VW46)                      VCID: 7CF30B17F701CBA1B5-8028
7296 - snimac plniciho tlaku (G31)
P0237 00 [168] - signal prilis maly
Kontrolka závad ZAP - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:                    Stav závad: 00000001                    Priorita závad: 2                    Frekvence závad: 3
Kilometry: 268110 km                    Datum: 2073.14.04                    Èas: 20:22:52
Otáèky motoru: 1576.00 /min
Normovaná hodnota zátìže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 56 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 81 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 26 °C
Okolní tlak vzduchu: 960 mbar
Napìtí svorky 30: 13.666 V
Èítaè zapomenutí po OBD: 40
Otáèky motoru: 1815 /min
Rychlost vozidla: 80 km/h
Poloha plynového pedálu: normovaná-Poloha plynového pedálu: 30.18 %
Plnicí tlak: požadovaná hodnota-MAP_SP_MMV: 1094.10 hPa
Plnicí tlak: skuteèná hodnota-MAP_MMV: 200.00 hPa
Ovladaè plnicího tlaku: buzení-ANG_SP_BPA[0]: 84.000 %
Ovladaè plnicího tlaku: zpìtné hlášení-ANG_BPA[0]: 56.287 %
