Ford Galaxy II 2005 1.9 TDI ASZ nejde spojit s vagem ani WOW
VW/Audi/Škoda/Seat
OYEB
Příspěvek od OYEB »
Zdravím,
známej přijel s tímhle autem a nejde ani vag ani WOW. Koukal jsem na konektor a několik drátů je připojenejch, neví někdo kolik jich přesně má být nebo proč to nejde ? Taky je u pojistek odpojenej kabel viz fotka. Díky.Obrázek
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Nejde žiadna jednotka či len motor? Mohol niekto umýselne prerušiť vedenie aby sa to horšie kradlo. Alebo niečo ruší komunikáciu (rádio?) Skúšal si sa pripojiť aj "všeobecne" pod OBDII?
OYEB
Příspěvek od OYEB »
Nejde žádná jednotka ani přes OBDII přes VAG ani přes Wurth WOW.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Zdravím,
poistky sú v poriadku, OBDII piny 4-5 kostra, pin 16 +12V ?
artopservis
Příspěvek od artopservis »
Ma to MF volant?
OYEB
Příspěvek od OYEB »
artopservis píše:Ma to MF volant?
jj má
Vici
Příspěvek od Vici »
Me to na jednom galaxy delala vadna jednotka mf volantu - blokovala k-line .zkus ji vyndat (vypada jak dvojrele,cisto tusim 453 )
artopservis
presne,odpoj RJ multifunkcie.
OYEB
Příspěvek od OYEB »
Zatím, díky za rady, to s tou řj multifunkce 453 vyzkoušíme, předpokládám že bude v místě kde jsou pojistky tak kousek nad tím ?
Vici
Příspěvek od Vici »
Jo nad tim.ale jsou tam dve patra.myslim ze nej cesta k tomu je po vyndani budiku,pokud se teda dobre pamatuju
OYEB
Příspěvek od OYEB »
Tak vyzkoušelo se odpojení rádia + kontrola pojistky při testu portu ukazuje K2 Short to Ground Obrázek
Vici
Příspěvek od Vici »
Odpojils tu jednotku multifunkce?
OYEB
Příspěvek od OYEB »
K tomu jsme se ještě nedostali - ještě jsem nikde nenašel kde přesně je
OYEB
Příspěvek od OYEB »
Už jsem to asi našel (je na releové desce u pojistek) viz téma kde předělává týpek bufík na nezávislý. https://www.ford-galaxy.cz/viewtopic.php?f=6&t=1235
Vici
Příspěvek od Vici »
jo.. 453 číslo
