Obrysové svetlá VW Touran
Utmir
Příspěvek od Utmir »
Zdravím mám problém z VW Touran 2009, 77kw,Dpf,dsg7 Nesvieti práve predné obrysové svetlo zadné svieti vymenil som aj žiarovku a stále nesvieti vypisuje chybu, premeral som merakom aj vsetky poistky všetky sú v poriadku neviem konkrétne ktorá poistka je práve predne obrysove svetlo mam aj brožúru ale tam to nieje. Ak niekto vie kde na paneli poistiek sa nachadza poistka pre obrysové svetlá aby som to ešte raz premeral ale je to divne ze v zadu svieti a v predu nie
Utmir
Nevie nikto aspoň ktorá poistka to je nemôžem sa to nikde dopátrať vdaka
trhac
Příspěvek od trhac »
A je ta nová žárovka dobrá?Zkus ji na baterce jestli svítí
imo17
Příspěvek od imo17 »
Poistku nehladaj. Istí to RJ centralnej elektriky.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Ahoj, trocha viac info? 77kW som našiel asi 7 zapojení, takto sa ťažko pomáha. Kód motora, xenon ano-nie,.....? Poistky pre spínač svetiel som videl na niektorých 24 a 28 a žiarovky riadi palubný počítač, ak bude presný popis možno sa dopátrame aj k pinom, ktoré potom môžeš zmerať. ;)
Utmir
Áno žiarovka je na 110 percent dobrá v ľavom svetlomete svieti neviem či to pomôže je to motor bls nemám xenóny klasika H7 a podotýkam že v zadne práve svetlo svieti len predná práva parkovacka nesvieti
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
jozef9
Skús premerať ten kábel D10-10.Obrázek
Utmir
jozef9 píše:Skús premerať ten kábel D10-10.Obrázek
nehnevaj sa ale z tej fotky nevidim ani len oznacenie pinov kde sa nachadza modul svietenia alebo nejake relatko co to ovlada skusil by som ho vymenit
jozef9
Pošli email.
passion
Příspěvek od passion »
Schema:
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!xKD11o97Qjxr/touran-xps
Utmir
jozef9 píše:Pošli email.
dusan.uto@zoznam.sk
passion
Schema, čo som ti dal odkaz, ti nejde?
Utmir
Utmir píše:
dusan.uto@zoznam.sk
Kde prosim ta najdem ovladanie svetlometu nejake relatko premeral rozpojil konektor svetlometu presvietil som konektor 10 pin svetlomet vsetko funguje ani ziadny skrat len by som premeral este od svetlometu ale neviem kde to usti odkial je privod a inak pri vypnutom stave som nameral na konektore 0,05V neviem ci to ma nejaky vplyv na opacnom svetlomete je 0V
jozef9
V pdf-ku ,,Relé,, pohladaj J 317 a J 329, je ich tam viac podľa výbavy, porovnaj na tvojom aute aké máš, v pdf ,,RJ v prednej časti vozidiel,, od strany 32 je tá RJ, konektor A, pohladajte piny od tejto RJ k svetlometu, premerať ich, pri zapnutí svetiel či je napätie na týchto pinoch (RJ konektor D pin 10, svetlomet), kde sa stráca to napätie. Tá RJ je pod prístrojovkou (podľa scemy v pdf čo som poslal), pohľadať, či je napätie na tom D konektore pin 10, ak tam je a pri žiarovke nie, potom bude treba prejsť po kabeláži od tej RJ až k svetlám, kde sa to stráca.
