setrvak nebo převodovka?
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
Zdar kluci,prosím o vas názor co je v řiti. Po nastartování studeného motoru se ozývá rachot od prevodovky. Po vyšlápnutí spojky je klid
. Utichne to taky občas. když zatlačim na radicku bez Spojky jako když Radim 3st.Deje se to jen u studeného motoru ale stačí ujet par metru a je klid. Prevodovka je tam bez víčka s kuzelikovyma loziskama na obou stranách. Při chcipani to zarachoti jako by byl v tahu setrvak ale zase to dělá jen někdy většinou když je to studený. Jiný projevy jako špatný řazení 1st,R nebo chvění auta nepozoruju. Díky za váš názor. Auto Alhambra viz podpis.
Vychozena a vyrezla tyc razeni v lozisku nahore v domku ( byvavalo na SAG 1)
patrik.kloucek
hansdob píše:Vychozena a vyrezla tyc razeni v lozisku nahore v domku ( byvavalo na SAG 1)
Tohle je ale 6q převodovka. Jenže co by tam tak mlátilo? Je to fakt rachot. A abych pravdu řekl ani nějak nevím kde to co píšeš hledat.Nemas nějakej obrázek. Jde to servisovat na autě nebo prevodovka ven.?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Dvouhmota.
patrik.kloucek
Marek77 píše:Dvouhmota.
Jsi si tím 100%jistej Marku? Mě právě zrazuje to že to utisim zatlačením na radicku. Což by tu dvouhmotu utišit nemělo.... myslím
Marek77
Jistotu nemáš, dokud to nerozhodíš a nezkontroluješ.
Převodovku budeš muset vyndat tak jako tak. Tak ji vyhoď a podívej na setrvák. Kdyby vydával takové zvuky, poznáš to na něm okamžitě. Pokud se bude zdát v pořádku, hledal bych jinde.
valekf
Příspěvek od valekf »
Cest chlapy, resim ted Galaxy BTB 110kw, je udajne po vymene spojky i setrvaku, coz by by odpovidalo, protoze to radi krasne, spojka ma dobrej chod i zaber. Ale problem je chrasteni hned pri startu, kdyz se seslapne spojka tak je klid, kdyz dam jednicku tak s otackama roste i to chrasteni, je jedno na jakej stupen. Dival jsem se k sixtovi na stranky, ale primo tohle tam nikde nepopisuje , popr. sedi na to i prevodovka treba z AUY nebo ASZ? Zacalo to delat par kilaku po koupi, jel jsem s tim 1000km, zvuk je furt stejny. Zkontroluju prvne olej atd..
MarfyE34
Příspěvek od MarfyE34 »
Řeším stejný problém na Boře ASZ s převodovkou ERF. Ale vsadím ledvinu, že je to převodovkou. Nenechal jsem to náhodě a koupil novou spojkovou sadu se setrvákem a jinou - mladší - převodovku. Zatím to není na autě tak uvidíme.
Tady moje video jen pro ukázku, jedná se o studený motor a převodovku, když vyšlápnu spojku - "odpojím převodovku od motoru" rachtání přestane. To samé když na volnoběh přitlačím řadící páku jako k trojce bez spojky, rachtání přestane.
https://www.youtube.com/watch?v=eGcR07V7kjw
Seat Leon 2.0 TDI 135kW FR = "Furt Rozbitý" (LOL)
BMW E39 530d 2260V - kovadlina 600 Nm ;)
katomas
Příspěvek od katomas »
Občas mlátí setrvák jak o život a při vyndání na něm kolikrát není poznat nic špatného...
autoservis, pneuservis, Praha, https://www.kfautoservice.cz/
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
To chrastění vypadá fakt na převodovku ale je tam slyšet i dunivý zvuk kterej se mění při vyšlápnutí spojky a to vypadá na setrvák.Tak to rozhoď a uvidíš.Stejně musí jarmara ven :roll:
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Když pomáhá šáhnutí na šaltpáku,je to převodovka. Spojkou ji jen zastavíš.
majokx
Příspěvek od majokx »
Ja som mal ten istý problém a bol som presvedčený že mi to robí prevodovka . No ale nakoniec to bola dvojhmota . Tak isto stačilo sa len trochu chytiť radiacej páky a klepot prestal .
Jak saltrpakou ovlivnit spojku????
majokx
Netuším .... ja len píšem vlastnú skúsenosť
