Zanášení turba octavia
panpalino
Příspěvek od panpalino »
Zamyslel se někdo nad tím, jak je možné že dochází u zanesení turba, u mne konkretně motor ASV, i k zanesení části kde je umístěn natáčecí kroužek s ovládacími táhelky?
octavia L&K 81kw ASV
marian.marcin
Příspěvek od marian.marcin »
Krátke trasy ,hlavne v zime,vodič Leštiplýnek,nekvalitná nafta a pod.
panpalino
To bezesporu zaviňuje vlažná jízda ale když si uvědomíme jak je komora s kroužkem oddělena, jak je možné že se tam nachází tolik karbonu?
techi
Příspěvek od techi »
Tak asi to tam fouká kolem těch hřídelek, ne ? (LOL) A stejně, já to neměl zatuhlé tam, ale lopatky drhly o stěnu (normálně byly znát vychozené rýhy z čela dosedací plochy), prostě jsou moc nafest a sebemenší nepřesnost/karbon a je konec. Vypodložit distanční kroužky o 0,05-0,1 a hotovo, klidně můžeš jezdit jak s SDI a nikdy to nezatuhne.
panpalino
Turbo jsem si čistil už 5krat a pořad jsem uvažoval kde to tam ty saze jdou. Pres hridelky lopatek, nerikám že ne. Ale všiml si někdo někdy té dírky asi 2,5 mm velké pod věncem naklápění? https://uloz.to/!4lzlOS04l9mP/aviary-im ... 45163-jpeg. Co když to tam jde tudy, takové menší kurvítko u jinak nejspolehlivějších motorů. Uvažuju o zaslepení dírky, ale nerad bych něco vymamlasil. Netuší někdo skutečný význam otvoru?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
nestraca sa ti voda?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Rayx
Příspěvek od Rayx »
A a ono je tam snad nějaký těsnění mezi turbínkou a nastavovačem lopatek, aby se saze nedostávaly na zadní stranu nastavovače?
Kolik to má nalítáno, není to čiplý a jak vypadaj logy? Kouřivost na SME bude asi problém, že?
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
když při čištění vezmete spároměrky a vůle mezi lopatkou a stěnou bude 0,1mm nic víc nic míň tak už nebudete mít nikdy s chodem turba a se zadíráním regulace problém. 8)
jear ewing
Příspěvek od jear ewing »
Já jsem s tím dlouho bojoval, turbo se mi neustále zanášelo a naklápění lopatek nefungovalo, akcelerace, potom jako by se vysunul padák a jelo to jako Škoda 100.
Bylo mi doporučeno ať zvětším vůli mezi naklápěcími lopatkami a skříňi, dělá se to distančními válečkami, nechají se vysoustružit o něco větší a funguje to ..
Subaru Forester 2.0D-nemá rád zimu-už je zablaťbůh v praku!
musellukas
Příspěvek od musellukas »
Škoda Octavia I 1,9 TDI ASV 81 kW
Honda CB900F Hornet 81kW
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
100 bodů ;)
Člověk se pořád učí.
jear ewing
Takhle to vypadá před montážiObrázek
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Není to stejně řešení na 100%. Leštiplyn to stejně zanese. Osobně po zymě to musím řádně protahovat,aby to vylítalo,vypeklo se.
techi
Ty za celou zimu nikdy nepřidáš plyn ? :D Byli lidi co jim zatuhly i 1000km po vyčištění. Já si to podkládal sám a funguje to již 150tkm. Když jsem si to složil nanečisto před vypodlozenim, lopatky v jednom místě byly fest. On ten housing totiž nemusí být úplně rovný.
yardarytarda
techi píše:Ty za celou zimu nikdy nepřidáš plyn ? :D Byli lidi co jim zatuhly i 1000km po vyčištění. Já si to podkládal sám a funguje to již 150tkm. Když jsem si to složil nanečisto před vypodlozenim, lopatky v jednom místě byly fest. On ten housing totiž nemusí být úplně rovný.
Jasný je tam konstrukční chyba kdyby nebyla tak by nebyl ani problém (offtopic)
