Tlak oleja
Source
Tlak oleja
Příspěvek od Source »
Chlapi kde sa dá cez VCDS pozrieť tlak oleja ? A aké sú normy na 1.9 TDI ASV ?
Dnes sa mi asi na 2 sekundy na maxidote zibrazila hláška, že slabý tlak oleja, aby som zastavil auto. Chcem to pozrieť cez VCDS či to správne maže.
Sakujem
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Čo chceš pozerať vo vagu? (LOL) tam to veru nenájdeš. Vykrúť čidlo, daj tam budík a meraj
Source
Pretože mám taký problém, že občas len tak z ničho nič mi vyskočí na maxidote hláška asi na 3 sekundy, že je slabý tlak oleja aby som zastavil auto. Ale za cca 3 sekundy to zhasne a všetko v pohode. Vôbec to nieje závislé na otáčkach, niekedy to spraví pri 1500, inokedy pri 3000.
Na čo sa mám zamerať ?
proxima
Příspěvek od proxima »
Myslim si že sa dá ale nie reálny tlak ale iba tlak OK alebo tlak neOK.
Trawn
Příspěvek od Trawn »
1.9ka nemá ty zatracené vyvažováky s tím inbusem že ne? V tom případě bude už možná vymleté olejové čerpadlo.
Ale začal bych tím co říkal adrian, vyšroubovat čidlo a změřit tlak oleje při různých otáčkách. Kolik má mít při kolika otáčkách ti musí říct někdo znalější. V lepším případě to bude jen vadné to čidlo tlaku, to stojí jen pár korun a prostě se našroubuje jiné.
V horším to čerpadlo a to je pak crcání se sundáváním vany.
Source
Ne ne toto je ešte staráa rotačka, tam žiadne také problémy s vyvažovákmi neboli, možno by som skúsil ešte vymeniť olejový filter či to nepomôže, lebo mne to fakt len občas preblikne ako keby
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Vyšroubovat čidlo,dát budík a mělo by to mazat co 1000ot/min to 1 atm minimálně.
proxima
Ale pri zohriatom motore.
Lada.H
Příspěvek od Lada.H »
Mě to občas dělalo u Octávky. Dal jsem nové čidlo a je dodnes klid.
sCitem
Příspěvek od sCitem »
Sítko na olejovém čerpadle ☺ zkus...
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
Source
Už som našiel chybu, prasknutá vaňa (LOL)
Takže musí ísť nová vaňa a keď to už bude dole tak pozriem aj to sítko na olejovom čerpadle, aspoň budem vedieť ako je na tom spodok motora po 500 000km 😄
sCitem
Občas se stane když někdo s olejem necisti vanu tak tam zůstává bordel a při plným plynu se bordel zvedne a zacpe sítko
