Nejlepší značka oleje pro TDI?
nevíte, zda tento olej plní normu 505,01? VALVOLINE SYNPOWER XTREME MST C3 5W30. na některých e-shopech např. http://www.oleje.cz/p/valvoline-synpowe ... 1-l--20285 neuvádí, že plní danou normu, na některých ano. např. http://www.valvelinex.com/eshop/default ... &stiid=705 děkuji
Naposledy upravil(a) vonRichthofen dne 29 zář 2016, 14:08, celkem upraveno 1 x.
naposled jsem nalil do auta tohle: http://www.autodily-cardo.cz/-3/liqui-m ... 5l-stitek/
..a zatím nelituji. Oproti Castrolu, Shellu a Mobilu se stejnou specifikací 505.01 mi s LM spadla spotřeba nafty cca o 0,2l/100km (jezdím stále stejné trasy do práce i mimo). Od výměny je to už 10 000km a na měrce ubyly 2mm (před tím se zmiňovanými oleji po 10kkm bylo pryč tak 4mm). Motor jde lehčeji ( je to znát hlavně při jízdě z kopce se zařazenou rychlostí bez plynu).
...a nejsem žádný dealer zmiňovaného oleje!
P.S. Příští výměnu jdu zkoušet Elf Excellium 5W-50 a po něm Millers Oils EE LONGLIFE 5w40
vola dělej z někoho jinýho
včera jsi hledal tyhle...
http://www.oleje.cz/p/valvoline-synpowe ... 1-l--18621
víc mě to nezajímá
víc mě to nezajímá
Chlapy,má někdo zkušenost s tímto olejem?
Chci to do PD 2.0tdi 103kw s DPF.
http://www.buyoil.cz/buyoil/eshop/33-1- ... V-5W-30-5l
Škoda Octavia Scout 2,0tdi 110kw CRMB manuál
Zdravím pro ty kteří potřebují radu jaký olej do svého miláčka....
https://www.facebook.com/namazsegulfem/
Stačí kliknout na získat nabídku a vše vyřídí za Vás. ( P.S. odzkoušeno )
