1,4 MPI 50kW netáhne
Tomáš Čermák
Příspěvek od Tomáš Čermák »
Zdravim, máme problém s fabii. Vysoká spotřeba a netáhne.
VAG píše: 17 526- sonda 2 obvod vyhřívání- přerušení
16 514- sonda 1 chyba v el. obvodu
Setkal se stím někdo? Jít spíš po kabeláži nebo po lambda sondách?
A nebo třeba netěsnost na svodech apod.?
geo
Příspěvek od geo »
Pokud je první širokopásmová tak vyměnit zadní proměřit a pak vyměnit taky.Co je ale zásadní tak nahrát poslední SW jinak tu zadní budeš po půl roce měnit znovu.
Tomáš Čermák
Díky, zejtra jdu na to. A o tom SW jsem u 1,4 neslyšel. Můžeš trochu přiblížit? Na to platila i svolávačka?
Tomáš Čermák
stále stejnej problém, vyměněny obě lambdy za nový Bosch, novej vlnovec. A auto pořád netáhne. VAG momentálně čistej. Poradí někdo? Přemejšlíme vykuchat KAT, ale to až jako krajní variantu
Tlak paliva?
Myslím, že ucpatný kat by jste slyšeli když byl ko vlnovec, to syčí jak had, zažil jsem to u 1.4-16v, auto netáhlo a zadní kat jak zabetonovaný.
Tomáš Čermák
Hele na tlak paliva mrknu zejtra. Myslíš že by K.O čerpadlo, nebo špatnej filtr?
filtr každopádně, on to nikdo moc nemění
těsnění pod sacím potrubím taky zlobí,ale to by spíš jakoby šlo na tři
kdyby byl kat KO tak by se to v těchto venkovních teplotách hřálo víc než je obvyklé řekl bych ale může to být taky v něm
Ve filtru je regulátor na 3Bar.
Tomáš Čermák
Tady jsou 2 typy toho filtru že Jo. 3bar a 4bar. A zamena by mohla zpusobit máš problém, setkal se s tím někdo?
chce to blok měřených hodnot a hledat okno po okně zda hodnota je správná a odpovídá skutečnosti,
zkus taky udělat test jet přesně 40 na trojku dej pětku a plný napiš co se dělo,
pokud ti to bude cukat od 40 do šedesáti máš ucpané vstřikovače
pak vlez před PZ kolo a podívej se co tam máš za filtr, ne všechny fábky mají filtr s regulátorem tlaku,
třeba minulý týden jsem měl stejný problém a vlnovec, zapalovací lišta a svíčky totálky odtrh 2mm, vlnovec moc nepomohl, svíčky jo ale až po výměně lišty to jelo jak má,
Tomáš Čermák píše:Tady jsou 2 typy toho filtru že Jo. 3bar a 4bar. A zamena by mohla zpusobit máš problém, setkal se s tím někdo?
4bar mají novější HTP, tyhle MPíčka mají všechny 3 bar.
Vici
Příspěvek od Vici »
a taky mpi felda a fabka jsou haklive na svicky. k zapalovaci liste ktera je Champion jsou nej Championky RC89PYC,ktere tam patri i dle vyrobce
mnohdy se nenajde nic a výkon omezí snímač klepání.
nevíte někdo ve kterím okně se dá najít činnost snímače klepání ? nebo jak ho prověřit, nikdy jsem o tom nic nenašel :?
