Golf 4tdi alh
jan kůrka
Golf 4tdi alh
Příspěvek od jan kůrka »
Zdravim, dnes jedu po dálnici a najednou MI auto zacalo pridavat AZ jsem se divil jak hodně. Vyslapl jsem spojku a otáčky mi vyletely vzhůru a rychle jsem vypl motor. Od té doby to nějak špatně startuje, motor se více chvěje a zdá se mi že je hlučnější. Nevite co by to mohlo být za průser? Díky moc
martin.majo
Příspěvek od martin.majo »
Turbo v prdeli ?
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Ojnice? :)
jan kůrka
adrian_B píše:Ojnice? :)
to snad ne.. Jakou to může mít spojitost?
trhac
Příspěvek od trhac »
jan kůrka píše:
No asi by ses divil ale spojitost to mít může.každopádně turbo kaput.
jan kůrka
trhac píše:
jan kůrka píše:
takze motor kaput (wallbash)
michal555
Příspěvek od michal555 »
padlo turbo nasal se olej jelikož kapalina je nestlačitelná tak ohnutý ojnice změř tlaky a hned budes chytřejší
jan kůrka
michal555 píše:padlo turbo nasal se olej jelikož kapalina je nestlačitelná tak ohnutý ojnice změř tlaky a hned budes chytřejší
dik za radu.motor jsem vypnul pri cca 4000 otackach ale asi to bude v hajzlu.motor jede ale startoval tak 5 vterin :x
jan kůrka
jan kůrka píše:
kolilk bych mel plus minus namerit.motor ma 275000 km dik
michal555
pokud naměříš na všech valcích 28 je to super naměř to a napiš sem měl bys naměřit 28-32 barů pokud mín motor ven
martin48813
Příspěvek od martin48813 »
i s 19 to jakš takš nastaruje.... a 28barů s 270tkm no nevim.....
jan kůrka
michal555 píše:pokud naměříš na všech valcích 28 je to super naměř to a napiš sem měl bys naměřit 28-32 barů pokud mín motor ven
pokud míň jak píšeš tak výměna ojnic bude stačit?
A samozřejmě turbo
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No na to žes to mohl chcípnout jen klíčkem to je pěkný. Kouknuls, kolik tam máš nyní oleje?
S tou kompresí je to standard jak všechny 1.9, pro nový psáno 25-31bar, mez opotřebení 19bar, max. přípůstný rozdíl mezi válci 5bar, vytočit VŠECHNY svíce!!!
Třeba na původním AJM s 350tkm naměřeno 29-30 na všech, tak asi tak ...
jan kůrka
Rayx píše:No na to žes to mohl chcípnout jen klíčkem to je pěkný. Kouknuls, kolik tam máš nyní oleje?
kouknu na ten olej odpoledne a dám vědět, mám ho tam čtrnáct dní po výměně. Turbo jsem již objednal a v týdnu se pokusím sehnat měřící přístroj na tlaky válců (diesel). Díky moc :worthy: :worthy:
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Ty seš střelec. Turbo bejt v hajzlu nemusí a ty už ho máš v nákupním košíku...
Oct asv 2000, DieselPower
