Ahoj Passat 2,0CR rok 2009.
Chtěl jsem o víkendu povolit přední náboj 24-tisícihran (kvůli výměně náboje/ložisko KO) a ejhle. Bombardákem nic, pak jsem vzal T-čko v 1/2" s trubkou u urval jsem ho. Pak jsem vzal druhé nové a také mi prasklo.
Čím to povolujete?
To se mi zatím nestalo a že už jsem jich povolil:-)
přední náboj-Passat-jak povolit 24
Ono s tím vzduchem dosti záleží jednak na stavu filtru co je obvykle na výstupu z tlakové nádoby kompresoru, respektive stavu zanesení a za další a to hlavně na světlosti potrubí.
Mám 3/4 vzduchový povolovák a ten napojuju přímo na kompresor přes půlcoulovou hadici, pokud ho dám na standartní 8mm nebo 10mm kroucenku tak se sotva motá.
Ne fakt jenom vzduchem. Dneska OII kde to bylo trochu na hraně ale dala to. Musel jsem počkat než foukne kompresor na max a pak to šlo. Dřív sme mívali problém ze zadním ložiskem na OII a co máme novou utahovačkou Wűrth tak se nestalo že bysme něco nepovolili. Kompresor Orlík 3 válec našponovaný na 8.5 a přívod 10mm.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
