pajin
Příspěvky: 244 Registrován: 04 úno 2009, 07:35
Příspěvek
od pajin » 10 dub 2018, 14:45
Zdravim.Mam dotaz ohledne svodu na oct 2 Bxe.Uz to nekdo demontoval.Jde mi o ten chladic vyfukovych plynu jak je tam pridelany a jestli to jde udelat z vrchu.U jednoho sroubku na svodech je to praskly.Asi jak to nekdo rval na capa.Dekuji
sCitem
Příspěvky: 297 Registrován: 09 zář 2015, 08:15
Příspěvek
od sCitem » 10 dub 2018, 15:24
Nedávno jsem měnil turbo a krom výfuku(první díl) a odtoku oleje jde vše zeshora
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
pajin
Příspěvek
od pajin » 10 dub 2018, 15:56
A jak je tam prosimte resenej ten chladic tech zpetnych plynu? Da se to normalne oddelat nebo budu zas proklinat vsechny svaty
sCitem
Příspěvek
od sCitem » 10 dub 2018, 16:14
Odděláš tu vrchní trubku od EGR, pak si tu spodní povolíš od svodů a tuším že drží na dvou šroubech plus hadice na vodu. Já jsem proklínal všechny svatý, teď jsem dával nový těsnění na tu spodní na straně u chladiče spalin
Fantik
Příspěvky: 5948 Registrován: 23 led 2006, 12:03
Příspěvek
od Fantik » 10 dub 2018, 16:24
4x vodní hadice, 2x šroub ze spodu - propojka na turbo, 2x šroub zvrchu - propojka EGR a 3x šroub uchycení chladiče k sacím parohům
pajin
Příspěvek
od pajin » 10 dub 2018, 16:36
No jak to tak vypada tak to asi necham tak
je potreba nejaky spesl naradi krom tech klesti na ty sponky od hadic?
Fantik
Příspěvek
od Fantik » 10 dub 2018, 16:59
Spec nářadí ne
sCitem
Příspěvek
od sCitem » 10 dub 2018, 18:07
Jsou dvě hadice na vodu ne? Imbus 6 a 13 ráčna...
pajin
Příspěvek
od pajin » 10 dub 2018, 18:21
Si taky rikam ze jenom 2.Vytece z toho hodne vody?mam takovy svorky na hadice tak z nich moc ne ale z toho chladice
Fantik
Příspěvek
od Fantik » 10 dub 2018, 21:08
jsou tam dvě silnější a dvě slabší hadice
sCitem
Příspěvek
od sCitem » 10 dub 2018, 23:59
OK, koukám do ETKy a máš pravdu
já ho nevyndaval, jen jsem ho vyhnul do strany
pajin
Příspěvek
od pajin » 11 dub 2018, 07:39
Tak jak to je? Pujde oddelat sani aniz bych musel ten chladic vydelat? Vypoustet zbytecne vodu.Kdyz staci dat bokem
sCitem
Příspěvek
od sCitem » 11 dub 2018, 08:38
Sání sundáš bez problémů a ten chladič uhni na stranu, já dával turbo ve svodech vrchem a vytočil jsem se, takže místa celkem dost.
