VW transporter T5 - špatné ranní starty - VYŘEŠENO
Adiss
Příspěvek od Adiss »
Zdravím pánové.
Řeším záhadný problém s rannímy starty u multivanu 2,5 tdi AXE. Pouze prvni start, chytne hned ale běží nepravidelně ....hodně kouří,cca po 3s se motor zastaví...,takhle cca 5x dokola , pak už chytá bez problemu. Jinak jezdí naprosto bez problemu. Motor je čerstvě po GO , vložky válců ,kroužky , uložení vstřikovačů , žhavky, vačka hydra , fitr, atd.....
Setkal se někdo s problémem, že by se zavzdušňoval přes samotné vstřikovače? Neťesné kolem pístku? Při natlakování okruhu nafty na cca 2 bary prolíná malinko nafta ze všech vstřiků pod pružinou kolem pístku.
Díky za všechny postřehy :)
    Naposledy upravil(a) Adiss dne 17 dub 2018, 21:04, celkem upraveno 1 x.
    no to bych asi min konzultoval s tím kdo repasoval ty vstřiky..
    Adiss
    Vstřiky byli pouze na zkušebňe. Prošli v pohodě. Při repasi se stejňe mění pouze špička a tělo vstřiku zustavá, takže by to problem neřešilo. Je mi divné že by tu netěsnost na stolici nepoznali (wallbash) Logicky musí přibývat nafta v oleji.. Probrem je pouze se startem studeneho motoru
    no přesně jak píšeš, když to blije ze vstřiku ven dobře to není...možná tam něco doondili, kvůli špičce to taky musí rozebrat...
    Rychly Jakub
    Příspěvek od Rychly Jakub »
    Jaká je synchronizace ??
    skoda octavia 1.9 Tdi GT asz, 312mm, katt off, power chip..... max spokojenost
    Adiss
    Tak problem vyřešen. Vadné vstřikovače. System se zavdušňoval přes samotné vstřikovače (wallbash) Na stolici to nikdo nepoznal (wallbash)
    No,to jsem cekal ;)
    Tak dobře že je to cajk
    To bylo to prolínání nafty pod pružinkou kolem pístu, že?
    Vici
    Příspěvek od Vici »
    nebo je zničili právě na té stolici..
