Výběr TURBA
Gess1.9
Výběr TURBA
Příspěvek od Gess1.9 »
Zdravím vlastním VW Touran 1.9 PD,77kw,BXE, 3 roky zpět jsem nechal udělat chip na 106kw , 140PS, 360NM., najeto před čipem 101 tis, teď 141tis. CHIP byl udělaný ve firmě PowerTEC v Kladně. Před Vánoci jsem mazlíčka trochu protáhnout na dálnici a od té doby koukám jak sanitka při malých otáčkách. Při 80km rychlosti už nic slyšet není. Auto táhne stejně, jak před houkání. Ptal jsem se už různých lidí co s tím. Radili ať jezdím dokud to půjde. Olej to nežere, spotřeba stejná.
Mě osobně vadí to houkání vadí a v létě mám v plánu cestu kolem 1000km od bydliště a nestojím o potíže...
Potřebuju poradit ohledně turba. Jelikož mám ten chip, mám obavu když koupím nové originál, tak nebude odolné , kvůli chipu a vydrží znatelné méně. Koukal jsem na Turbosport , kde dělají modifikovaná turba pro větší výkon. TBS 165. Rozdíl je v tom že nové má záruku 2 roky a je 2 tis levnější. U modifikace jde o repas s 1 rokem záruky.
Co je tedy dle vás lepší varianta, jestli stačí sériový nebo upravený ba dokonce repas klasiku.
Děkuji za odpovědi í názory.
GESS 1.9 T2
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Pokud ti stačí tvé stávající parametry kup si nové . Pokud by jsi chtěl nějaké navýšení výkonu kup si to TSB 160 . Ale počítej ze se brzo ozve spojka .
Gess1.9
O navýšení výkonu mi nejde... stačí to, jak to jede teď... jen se obávám jestli nové turbo odolá chipu a nebudu muset za pet let kupovat zas nove? Nebo dokonce driv.. myslel jsem ze kdyz koupim silnejsi nebo upravene vyhnu se zničení v závislosti na chipu. Spojku oddělat nechci. :) .
GESS 1.9 T2
Misík
Příspěvek od Misík »
Čo tak použiť turbo z 2.0 TDI PD motor BMM.Tusim je tam turbo 1646V a v sérii ide na 140 Ps.Treba sa ešte opýtať či pasuje na 100 percent a netreba niečo prerabat. 😉
Vici
Příspěvek od Vici »
BMM je s DPF, má turbo "naopak" proti BXE = nesmysl :-(
kup si origo nové a nech si udělat chip od někoho kdo ví co dělá. pak nemusíš mít žádný strach...
Gess1.9
Myslel jsem že když dám za chip 5 tis a dostanu certifikát a cd s původním sw. Tak ty dotyční ví co dělají.... dostal jsem i vytiské grafy před a po úpravě. Firma měla dobré hodnocení...
GESS 1.9 T2
Vici
Příspěvek od Vici »
pak bys neměl mít obavy :-) ...
MirekX
Příspěvek od MirekX »
není někde díra ve výfuku? vlnovec?
Sharan 1,9 PD 115PS AUY- 225 PS a 500Nm turbo GTD1752VRL Sharan 2,0 CFFB 140PS turbo GTD1752VRK-REA, - 226PS a 465Nm, OIII 2,0TDI 150PS - 182 PS a 417Nm vše od Dieselpoweru. :) KTM SMT 990 115PS www.zvsagro.cz E-Golf 100kW zatím série (noteeth)
Gess1.9
Tak to nevím, tohle jsem neřešil, ale nechám to zkontrolovat... ke mě se dostalo jen možnost turba...Ale mluvil jsem ještě s dalšími a podle nich by to neřešili. Asi to tedy nechám být a nechám si v autě original a až to začne brát olej nebo měnit zvuk půjde ven.
GESS 1.9 T2
Schnapi
Příspěvek od Schnapi »
Podívej se na vedení, jestli jsi to byl protáhnout a šlápl jsi tomu na přesky, tak to může být povylítlá hadice z bajonetu...
Seat Leon Top sport - ex - 252hp
Škoda Octavia II BKD - pracant - 233hp
Toyota Hilux - pracant - 150hp - ex
Seat Leon Cupra4 - mazel - 4XXhp
Audi A6 BiTDI - 3XXhp
Martin.D
Příspěvek od Martin.D »
90 tisíc km od chipu , 90 tisic km od kedy mi hučí turbo ( odfukuje ako pri blow off ventile ) 90 tisíc km sa mi sem tam ozve dvojhmota , a 90 000 km to všetko funguje ako má a k autu pristupujem dosť kruto.....
Ak hore s koňami nechceš íst držal by som sa originálu....ale až ked je to 100% pred smrťou.....
Kia Sportage 2020 1.6 crdi 136 ps
Octavia 2 FL 2011 - BXE - 142 PS
ex Kia Ceed 2014 1.4
ex Peugeot 107
ex Octavia AHF
