Klimatizace do bytu
HonzaXM
Klimatizace do bytu
Příspěvek od HonzaXM »
Používáte někdo mobilní klimatizaci v bytě? Pokud ano, jaké máte zkušenosti a jak jste spokojení? Už mě to horko zmáhá. Děkuju
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
Vici
Příspěvek od Vici »
myslíš takovou tu přenosnou, co je z ní tlustá hadice jako výfuk co se musí dát z okna ven?
Musel bys to vyřešit nějak tak, aby to foukalo ven ale okno bylo zavřené. Pokud máš u toho otevřené okno tak je to celé nesmysl, máš stejně horko a navíc platíš elektriku a vylíváš z toho pořád vodu jak debil.. (LOL)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Tak strčíš hadici a zbytek nějak dotěsníš. I vodu vyleješ. Lepší jak nic.
Základ proti horku je přes den nevětrat a pokud žaluzie tak stáhnout dolů. Dvě léta trvalo než sem to moju naučil. Na noc okno dokořán, ráno jak začne prát slunko tak zavřít a zatáhnout. A otevřít až večer.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Ještě lepší než vnitřní žaluzije jsou ty venkovní. O pokud nechceš být jak v kobce bez světla, vyřeší to dostatečně průhledná předokenní markýza ;)
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Ta mobilní klima mě taky zajímá, je tu někdo kdo poradí
Tomas6
Předokenní žaluzie jo. Ale u starého baráku nereálné. Já klimu neměl a nemám, viděl jsem u známého jak měl hadicu z okna a do dělané kartonama. Říkal že na noc v ložnici bomba. Letos dal pevnou klimu a je v sedmém nebi.
HonzaXM
Jojo, tu na kolečkách myslím. Bydlím ve třetím patře pod půdou a do oken pere slunce skoro celý den (okna ze třech stran) a někdy je to peklo. Venkovní žaluzie nepřipadají v úvahu, protože byt není můj a je v plánu za pár let nová fasáda. Hadici bych mohl strčit do nepoužívaného komína, takže by chladný vzduch neutíkal.
A další...
WOB
Příspěvek od WOB »
přenosná klima stojí kolik 8000,- ta nepřenosná do jednoho pokoje stojí i 12.000,-kč, není lepší si připlatit a pořídit si tu napevno nainstalovanou?
A když nejsi gramle tak si to dokážeš nainstalovat a zprovoznit sám.
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
pozor taky na jednu věc, ta hadice výfuku musí být co možná nejkratší a nejrovnější nejlépe bez žádných ohybů, aby mohl teplý vzduch volně procházet v případě že to bude mít nějaký odpor tak se chladicí výkon rapidně snižuje. Buď varianta vysekat do zdi díru patřičného průměru nebo existuje taková spešl fusekle do okna která utěsní otevření a má přímo otvor pro hadici. Jinak jednu místnost to vychladí v pohodě. Samozřejmě splitovka je na tom lépe, ale to už je spíš pro nové byty (baráky) kde už se s tím počítá při stavbě.
Oktopod 1,9 TDI, r.v. 2000, AHF, 81kW -> 113kW/355 Nm (MUDr. TDI Fun)
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 550.000km, první majitel :D
WEBASTO Thermo Top C, ETKA 8.1, VAG-ína 18.9.0, VIS 6.5, FiatEcuScan, FordDiag
HonzaXM
Wobe, samozřejmě bych raději volil nástěnnou, ale na fasádu se nesmí nic dát z důvodu plánované rekonstrukce. Nástěnná je totiž dvoudílná a venkovní jednotka je zvenku na baráku, což je problém. A navíc by sousedům vadilo, kdyby jim shora kapala voda. Takže bych zatím volil aspoň tu mobilní.
A další...
Jak psáno výše - dát jen kousek od zdi, do té udělat otvor( dneska jsou běžně na půjčení vrtáky 40-50mm ) hadici napřímo a třeba zatmelit kolem
když to dáš doprostřed místnosti akorát to bude hučet a prd
ale s nějakým velkým účinkem nepočítej, srazíš teplotu tak o 4-5 stupňů, ale pocitově to jde
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Kolik tam máš? pro zajímavost ? 4-5 stupnu Romane , může být pro někoho dost , to je pak znát i půl stupně -
Já mám termostat po celých a chtěl bych po půl. sere mi to..
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
Přenosná klima má jednu velkou nevýhodu , saje vzduch z místnosti ohřeje ho a vyfoukne hadicí mimo místnost , a tím potřebuje přístup vzduchu . Jenže ten vzduch musí do místnosti od někad přijít , například z vedlejší ohřáté místnosti , nebo z vedra z venku . tím je celková účinnost pryč . Ještě by jsi ji mohl dát vedle na půdu a dovnitř přivést jen studený vzduch . Pak ještě hluk , kompresor u pevné jednotky je venku ale tady máš kompresor vevnitř .
ARL kat off , egr off , chip Reesha , turbo - Oleg turbopower (2,... bar )
140 KW 435 nm ( na ježdění do práce ideál )
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
A6TDI
To je strašnej hukot !!! pozor u toho spát nemůžeš . Tak přes den co si pryč a pak vypnout.
stanomx
Příspěvek od stanomx »
neodporucam prenosnu
ak sa chladi tak vodu produkuje len vnutorna jednotka, voda sa nemusi zviesť vonku nutne - to je na tebe
čo sa týka fasády, večný problém, dávame dlhšiu konzolu (pred zateplenim) a ked sa príde robiť vonkajšia jednotka sa odmontuje a konzola ostáva, prípadne sa dá dať dole tiež
inak je to technické zariadenie ako satelit, vodu dávame často aj do odkvapu
ak s tým budeš aj kúriť tak voda sa bude robiť vo vonkajšej jednotke
ďalšia možnosť je to dať na strechu (davame to na obrubnik, do strechy sa nejebe tým pádom)
prenosnu by som si nedal doma ani náhodou
ps: daikin, airwell, panak vpohode prípadne aj samsung
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
