Yeti 4x4 jde na 2wd
Deivid
Yeti 4x4 jde na 2wd
Příspěvek od Deivid »
Zdravím Vás pánové, mám dotaz, třeba bude někdo vědět. Yeti TDI CR 81kw 2014 nefunguje čtyřkolka.Hlasi chybu 16670.Olej vyměněn, vyměněn čerpadlo haldexu za nové originál, řj komunikuje, zkontrolovaná a funkční Haldex 5gen.Neví nebo nemá někdo zkušenost co s tím, jsem z toho již zoufalý.Ano kardan tam je. Dekuji za případnou radu.
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
A starej olej a čerpadlo vypadaly jak? Skoro bych šel po napájení toho čerpadla (někde nějakej přechoďák, atp.)... Jak přesně vyzkoušená? Co akční členy? Ta 5A minipojistka pro ŘJ asi bude ok, ale koukal jsi na ní? (u řidiče uprostřed nahoře... ;-) )
pašíkombi AFN B597
Kamil-TDI
Příspěvek od Kamil-TDI »
Bylo to ve škodovce na diagnostice?
Škoda Octavia Scout 2,0tdi 110kw CRMB manuál :-)
Deivid
Na pojistku jsem se nedíval, mrknu. Ano ve škodovce to bylo v Německu, takže je tam dieselgate soft.
FandaTDI
Ev.mě ještě napadá - ABS je čistý/bez chyb?
pašíkombi AFN B597
Deivid
Tak pojistka na pozici 16je ok. ABS je v pořádku.
FandaTDI
Pozice 16 by měla být neobsazená, ta vrchní v prostřední řadě (těch mini) by měla být pozice SC22 (a šlo spíš o její kontakty, když haldex komunikuje, případně při těch akčních členech změřit jakej je na ní úbytek napětí/jestli se nehřeje). A ta chyba nejde vůbec smazat?
pašíkombi AFN B597
Deivid
FandaTDI píše:Pozice 16 by měla být neobsazená, ta vrchní v prostřední řadě (těch mini) by měla být pozice SC22 (a šlo spíš o její kontakty, když haldex komunikuje, případně při těch akčních členech změřit jakej je na ní úbytek napětí/jestli se nehřeje). A ta chyba nejde vůbec smazat?
Tak pozice 16 by podle příručky měl být haldex, je to ta 15A pojistka. Chyba smazat jde, ale znova se objeví.
Deivid
Tak v jedné příručce je pozice 16 haldex a jednotka serva a v druhé příručce je to pozice 22, každopádně obě jsou dobré.
Kamil-TDI
Proměřili jste dráty? Jestli tam jde vůbec šťáva. Pokud je všechno v pořádku tak jedině elektrika!
Deivid
Kamil-TDI píše:Proměřili jste dráty? Jestli tam jde vůbec šťáva. Pokud je všechno v pořádku tak jedině elektrika!
Elektrika tam jde, ale jaké hodnoty přesně tam mají být nevím. Kdyby měl někdo schéma byl bych rád. Diky
ROMIK
Re: Yeti 4x4 jde na 2wd
Příspěvek od ROMIK »
Jak to dopadlo,stejný případ.
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
1 Vyndat čerpadlo a fakt důkladně vyčistit sítko od toho bordelu co se tam tvoří
2 Nový olej
3 Flash jednotky:Pokud máš Yetiho tak máš 0AY907554F nebo 0AY907554J s těmito SW 7521,7522,7531 tak přeflashovat na
0AY907554J s SW 7540
A zas budeš mít funkční 4x4
suri
Příspěvek od suri »
presne tak , treba flash a čisté čerpadlo a pôjde to ...
dokonca to ide po flashi aj na tých čerpadlách čo kážu meniť za nové
Deivid
zizuzidan píše: 10 lis 2021, 07:57 1 Vyndat čerpadlo a fakt důkladně vyčistit sítko od toho bordelu co se tam tvoří
2 Nový olej
Je to tak, natrápil jsem se s tím když jsme Yeťáka dovezli z Německa, taky 2014.
