Turbo na Galaxy I AFN
Ahoj. Chtěl jsem do Své Galaxy (rotačka 81kw) osadit větší turbo a to z motoru ASZ 96kw PD. Ale bohužel jsem od toho musel upustit, protože by to bylo na pořádnou přestavbu. Nevíte, jestli je do Galaxy možné osadit nějaký turbo bez úprav? Popřípadě jaké? Asi by se to dalo řešit nějakym hybridem. Mám tam trysky FB Sprint 764, 11mm rozdělovací hlavu na čerpadle a nevím, jestli to turbo ještě měnit nebo nechat sérii a zajet na soft.
1.35 Bar a cca 140 ps, zalezi od kondicie veskerych komponentovKarlosCZE píše:Nikdo neví? Ještě se tedy zeptám, jakou má sériové turbo rezervu? Kdybych ho tam nechal spolu s tryskami sprint 764 a 11mm hlavou na čerpadle, co si potom můžu dovolit na softu?
http://mmotor.sk/ - Autoservis, chiptuning, úpravy vozidiel Trnava
- pechy-turbo
- Kontaktovat uživatele:
- pechy-turbo
- Nováček
Re: Turbo na Galaxy I AFN
pozri... vsetko otazka penazi..ako vzdy. das vacsie turbo..treba vacsi IC..spojka s HDS...casom urcite...brzdy .hm ...a k HW dobry SW.....takze kolko xces do toho dat ?KarlosCZE píše:Ahoj. Chtěl jsem do Své Galaxy (rotačka 81kw) osadit větší turbo a to z motoru ASZ 96kw PD. Ale bohužel jsem od toho musel upustit, protože by to bylo na pořádnou přestavbu. Nevíte, jestli je do Galaxy možné osadit nějaký turbo bez úprav? Popřípadě jaké? Asi by se to dalo řešit nějakym hybridem. Mám tam trysky FB Sprint 764, 11mm rozdělovací hlavu na čerpadle a nevím, jestli to turbo ještě měnit nebo nechat sérii a zajet na soft.
mal som G3 AFN...a presiel som si vsetkym ...aj ABS slo za ABS/EDS..ci dlhsia patka... takze co vlastne xces? 140..145 koni? 160k? 180?viac ...co krutak ?? hm a na kolko ...??
GIV var asz 4mot upraveny
