Molitan pod horní kryt motoru Octavia I
DEETROID
Příspěvek od DEETROID »
Zdravím všechny. Už pár dní hledám na netu čím nahradit molitan, který je nalepený pod plastovým horním krytem motoru(Octavia I 1,9 Tdi r.v. 2003). Pár rad je i na tomto fóru, ale už dost letitých. Ve Škodovce se to dá koupit pouze s tím krytem a to za cca 2,5 tisíce což je dost. Máte někdo nějaký nápad? Děkuju všem
tuner
Příspěvek od tuner »
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
turbo kamna power
Mám to samý ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
DEETROID
Na tohle už jsem koukal. Nevypadá to špatně a dokonce dle jejich slov by to mělo být žáruvzdorné do 400 C. Ještě jsem chtěl zkusit, jestli někdo nemá doma originál(v dobrém stavu). On ten originál má totiž ještě takové svislé přepážky. Tak kdyby někdo měl, budu rád za info.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
www.mikra.cz
2 vrstvy samolepiciho matrose :-)
ondra.p
Příspěvek od ondra.p »
Je s tím molitanem a bez opravdu takový rozdíl?
DEETROID
ondra.p píše:Je s tím molitanem a bez opravdu takový rozdíl?
Já bych řekl, že to znát je. Originál molitan má navíc ještě takové svislé přepážky. Já tam ten molitan stopro měl a bylo to ok. Ještě jsem si říkal, že už mi nějak leze ven, ale viděl jsem originál a on ten přesah v předu má také. Najednou to začalo být hlučnější. Nevěděl jsem proč, ale nenapadlo mě, že je to tím molitanem. Nevěřím tomu, že mi ho vyžraly kuny nebo se sám rozpadl. Podle mě mi ho strhli v servisu, páč po něm zůstalo jen pár flíčků od nalepení. Evidentně ho někdo potřeboval. Jenže jsem ten kryt nikdy neměl dole a zjistil jsem to až teď.
Zpět na „Diskuze o autech“
