VAG 409.1 modý kábel
VW/Audi/Škoda/Seat
martin2075
Příspěvek od martin2075 »
Zdravím, dnes mi prišiel modý kábel konkrétne tento https://www.ebay.com/itm/OBD2-VAG-COM-K ... Swo4pYCCXn a k tomu aj CD nainštaloval som to podla návodu, len to bolo celé v angličtine a nemalo to žiadne možnosti ani servisný interval neišlo resetovať, ani akční členy.Tak som si stiahol 409.1 cz crack kde zasa ked som zapol crack a pripojil som sa k RJ a odpojil tak som to musel znova crackovať.Teraz je otázka existuje 409.1 so schopným crackom, alebo to riešiť inak napr. 304 kde je aj keygen?Hlavne je otázka keď je kábel pre 409.1 keď to skúsim na 304 neodpálim ho?Ďakujem.
passion
Příspěvek od passion »
Použi toto:
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!JWIR0OMgjJh6/vcds-lite-zip
O kábel sa neboj. Tento nezničíš zlým SW.
Kód: Vybrat vše
pass:
okurky
martin2075
passion píše:Použi toto:
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
pass:
okurky
Toto je vcds v ceskom jazyku?Lebo ku kablu ked som nainstalovat ten soft ktory k tomu prisiel na cd bolo to tiez VCDS lite len cez to neslo nic robit kedze to bolo nelicencovane a nikde ma to nepustilo.
blonn
Příspěvek od blonn »
304 a musi frcet. Aj Commander s tim funguje
