ejauto2
Příspěvky: 34 Registrován: 27 led 2016, 18:30
Příspěvek
od ejauto2 » 10 črc 2018, 14:13
zdravím prosím o radu škoda octavia III 1.6TDI 81KW CXXB diagnostika mi vypsala chybu P2102 - řídící jednotka škrtící klapky - příliš malý signál chyba šla smazat a provedl jsem výměnu škrtící klapky a teď mi to hlásí chybu P0123 - snímač polohy škrtící klapky - příliš velký signal a tato chyba nejde vymazat (hlási tuto chybu ikdyž připojím starou škrtící klapku) Napětí tam jde a prošel jsem pojistky všechny jsou OK. nevíte kde by mohl být problém nebo na co se zaměřit? díky za tipy a rady
Příspěvky: 19322 Registrován: 18 zář 2009, 06:57
Příspěvek
od roman1648 » 10 črc 2018, 15:30
nemusí se to nastavit ? kabeláž OK ?
ejauto2
Příspěvek
od ejauto2 » 10 črc 2018, 15:43
jj přizpůsobit se to musí - jelikož tam mám tu chybu tak se mi to nedaří.. napětí tam jde po zapnutí kličku 4,8 - 5,2 V což by dle manuálu mělo být OK a ostatní kabely se také zdají být OK spíš je mi divné že se ta chyba změnila po výměně a nejde vymazat kde by mohl být problém
octaviask
Příspěvky: 4112 Registrován: 06 pro 2011, 00:03
Příspěvek
od octaviask » 10 črc 2018, 15:48
druha klapa je isto ok?
ejauto2
Příspěvek
od ejauto2 » 10 črc 2018, 15:54
ano je koupená nová
octaviask
Příspěvek
od octaviask » 10 črc 2018, 15:59
daj sem priamo screen z VCDS ohladne tej chyby..to je nejake cudne...
Příspěvek
od roman1648 » 10 črc 2018, 15:59
jo nová jo ale origo asi ne ne ? ( i když neříkám že origo nemůže být taky hin )
ejauto2
Příspěvek
od ejauto2 » 10 črc 2018, 16:04
je to VDO což by mělo byt též jako originál i cena je srovnatelná
Příspěvek
od roman1648 » 10 črc 2018, 16:37
hele nevím no...třeba váhy VDO jsem uplně přestali brát - nefungují...
Rayx
Příspěvky: 2674 Registrován: 23 led 2006, 20:00
Příspěvek
od Rayx » 10 črc 2018, 16:47
Konektor nebo kabeláž, se s tím hejbalo při výměně, původní klapka byla asi OK ...
ejauto2
Příspěvek
od ejauto2 » 11 črc 2018, 16:03
chlapy díky za tipy a rady.. nakonec to byl v konektoru roztažený pin - jak jsem to měřil tak jsem to musel jehlou více roztáhnout
Rayx
Příspěvek
od Rayx » 13 črc 2018, 10:45
To byla ta nejlepší varianta
Jestlis přešel všechny piny, možná jsi opravil i důvod, proč se hlásila ta první klapka
