Po face klimatronic v pred face aute octa 2
Red Devil
Příspěvek od Red Devil »
Resil nekdo?
Ja se o to uz jednou pokousel, nespinal kompresor, dosli jsme tehdy k nazoru ze to nedovoli rj motor.
Mam bkd rok 05, jednotka 016HF, novejsi 021LD by to uz mela umet, je tomu tak?
mam uz i novejsi BCM a GTW, je potreba jeste neco? DIky
este
Příspěvek od este »
zkus rolbaře bude vedět
VW T5 GP 103 KW long
Red Devil
Ted to dela na kseft ne? Bude chtit at to privezu a na to neni moc cas
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
normálně to jde, s motorovkou byl problém jen u 1.9. A samo to chce vyměnit šachtu aby správně fungovaly klapky.
Red Devil
Nejde 016hf blokuje sepnuti klimakompresoru klapky sly normalne.
Teda doufam foukslo to na nohy telo i okno tak jsem jsem nastavil
Jirka.
U 2005 klapky určo nepůjdou dobře, je tam jedna navíc, ale to na funkci klimakompresoru nemá vliv.
Red Devil
Tak mi to ukszes kdyz to privezu?
Jirka.
Co ti mám ukázat? Že klapky nebudou fungovat je nad slunce jasný. Proč ti nejde klima ti říct nedokážu, vím že s tím byl problém u 1.9, o 2.0 jsem nikdy neslyšel, ale tak v měřených hodnotách přeci vidíš proč klimakompresor nejede, je to tam popsaný, kdyžtak to naloguj...
Red Devil
Kdyz ti rikam ze to nepovolila rj motoru tsk mi tvrdis ze musi... kdyz ti rikam ze klapky chodily tsk mi tvrdis ze ne
Jirka.
Jak ti můžou chodit klapky když je na šachtě jedna navíc. Samozřejmě teplotní chodí, ale vnitřní okruh ne. Předělával jsem to xkrát a ty mi tady budeš tvrdit takový kokotiny. Pokud máš v měřených hodnotách blokaci od jednotky motoru tak nevím na co se tu pak ptáš.
Red Devil
Ptam se na to jestli to s jednotkou 021LD pujde, staci cist.
Ja vnitrni okruh nepouzivam prakticky vubec bavim se o tom ze klapky smerujici proud vzduchu fungujou
Jirka.
Asi jo, ale zase nebude nejspíš fungovat přídavný topení to elektrický. Nebude ho umět motorovka ovládat, jedině pak tak předělat na novější zapojení.
Red Devil
Proc myslis ze nepujde? To ja zrovna opravoval aby slo
Jirka.
Protože ty novější jednotky to neumí ovládat, je to tam jinak zapojené-místo jednotky 7D je to dělané přes relátka. Ale z hlavy nevím jestli zrovna 021LD to umí nebo ne.
