Nejede od nízkých ot.
Zdravím, auto jezdilo super až do minulého týdne. Z ničeho nic nejede odspodu na jaký koliv r. stupeň. Jedna se o SUP 1 96kw lehký chip na 110kw. Zátah je až kolem 2000 ot.
Přikládám log je na 4ku. Jinak turbo, vačka origo je cca rok zpět nové. Přijde mi že váha dává málo. Zda by mi mohl někdo kouknout na log. Děkuji
https://uloz.to/!sgcLEyVLfntQ/log-01-003-010-011-csv
Právě že nejezdim jak duchodce, využívam cele otáčky vetsinou radim mezi 3000-3500 ot, nejezdim naspotrebu , najednou proste jedu po meste a pridam a auto se sotva zveda, predtim to bylo krasne pružné ted mi to přijde líné, ale od 2000 tis to tahne krasne az do cervena, bez vypadku zatahu, a v logu je pouze malo vytoceny motor nebylo v tu dobu mozno jet vice.
Zkus se při logování povozit dýl a i to více točit, pokud možno v celým spektru otáček bez řazení i na 3. Jasně, vytočená 4 nebo 5 nelze všude, tak držení 3 nebo 4 třeba jen ve 3500 delší dobu může něco ukázat. Jestli sis na ten zátah jen nezvykl že je nyní pocitově málo
Ono i diesel má raději, když se zbírá na nižší kvalt, rozjezdy naplno na 4 to časem může turbo "zasrat" ...
Tak přikládám nový log na 3ku. V garáži jsem našel nový N75 tak jsem ho tam šoupnul log je už s novým N75
Díky
https://uloz.to/!CGnoXYOkGGgI/log-01-00 ... 11new1-csv
Díky
