Fabia II 2011, 1.2 TSI stále je zopnuté čerpadlo v prev..
Zdravíčko vospolok, potrebujem poradiť jedná sa o Fabia II 2011, 1.2 TSI 7rýchlostný DSG Prevodovka šla na repas po repase sa zamontovala, no problém nastal že po otočení kluča čerpadlo stále tlačí v prevodovke a nevypne kvôli tomu sa nedá urobiť ani adaptácia prevodovky. po otočení kluča by malo čerpadlo natlačiť a vypnúť. už sa vymenili 3 mechatroniky a na každej jednej to robilo. musí to byť nejaká závada na El. inštalacií viete mi poradiť čo skontrolovať už ma stoho picne Ďakujem.
Čím to adaptuješ, VCDS? Splnils podmínky?
Mělo by to být to samé
Prerequisites:
No Fault Codes stored in the TCM
Temperature 30°C - 60°C. The Measuring Block value for G510 is found in group 011.1
Selector Lever in P
Ignition ON, Engine OFF
Parking brake applied
Brake Pedal operated (hold for the whole procedure)
Throttle Pedal not operated
See the Special Notes if the Mechatronic unit needs to be replaced.
Prerequisites:
Selector Lever in P
