Passat 1.9 tdi 81kw-trysky italočína firds 520-cukání v tahu
Zdar, nechal jsem přetryskovat vstřiky. Dal jsem trysky italočína firds 520, takže origo průtok. je to slabé a jemně to cuká v tahu pod plynem. Může problém být v tom, že jsem dal starý podložky pod vstřiky a takhle se projevuje únik komprese, nebo trysky práší úplně jinam, třeba na ventily, jak jsem někde četl, že někdo zkoušel nějaké číny a úplně v prdeli.. Nicméně jsem přetryskovával u kořeňa , kterej má stolicu a výbavení a říkal, že dobrý. Ale třeba práší ve válci kam nemaj. Co si o tom myslíte? Díky.
Odpověděl jsi si sám , prostě jsi si koupil sráče a šmejdy
+ ještě dáš zpátky vymačkaný podložky
a pak se divíš , že to nejede.
Je mi jasný, že do starýho pekáče nechceš investovat větší peníze, ale zde se zrovna šetření nevyplatí
Kup si od DP nebo jejich partnerů NOVE trysky FB 502 + podložky , kořeň ať ti seřídí na stolici otvírací tlaky , potom dej do auta. Absolutní čistota při demontáži i montáži je podmínkou pro úspěch.
Samozřejmně by určitě nebylo od věci vyměnit palivový i vzduchový filtr (NE čínu nebo pochybné značky) Dále pak zkusit jak chodí regulace turba, jestli třeba někde nezadrhává .
Ještě jsi ani nenapsal jestli to bylo před výměnou OK a problém nastal až po instalaci nových špiček , nebo jestli to zlobilo i před tím . Nebo jestli se třeba někdo nehrabal v SW atd
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Zetor 25A
[quote="cin"]Odpověděl jsi si sám , prostě jsi si koupil sráče a šmejdy
[/quote
Měl sem Fb 764 a hrabala celá 1 na přidání. Tah a kultivovanost super. Spotřeba 8.5 město+ dálnice. Dával jsem je kvůli spotřebě, ale to se nepotvrdilo. Originály braly 7. Chtěl sem je zpátky, ale čeepadlář rozhodl, že by mohly téct, takže jsem koupil náhradu firds, jinak to s jinejma necukako, až firdsem. Podložky sem nedostal, říkal, že stačí vyžíhat a špice práší dobře. Ale jestli správně pod správným úhlem toď otázka, takže dám původní, nebo začnu novejma podlžkama..
- martinsidlo
Ak je vsetok hw v poriadku a auto cuka v tahu pod jemnym plynom = zla kalibracna mapa cerpadla v sw.. treba bud pridat alebo ubrat ~ 100mV, gl
https://www.meckotdi.sk - Autoservis, chiptuning, úpravy vozidiel Trenčín
