Nejede sahara pro klimu, fabia 1 tdi
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
Ahoj, včera jsem jel pomalu v koloně a najednou dým od klimy a sladkej smrad, zastavil jsem a klima varila, nejdou mi větráky, je to častá nemoc fabie nebo to prostě časem odešlo? Našel jsem na vrtuli sahary a na výměníku olej/voda čirý olej, nevím jestli je z klimy a odkud mohl vyletět, když jsem jí utavil, jinak klima chladí normálně jak blázen...na co se mám připravit a na kolik ta sranda vyjde v případě servisu/repasu? Díky za rady. Tomáš
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
prvně zkusit vyčíst závady a pustit saharu přes akční členy abys vyloučil chybu přímo motoru sahary
pak se uvidí
zero1724
roman1648 píše:prvně zkusit vyčíst závady a pustit saharu přes akční členy abys vyloučil chybu přímo motoru sahary
pak se uvidí
Jasná věc, prosím tě pod čím nandu saharu ve VAG? Akční členy ve skupině motor?
Jo normálně pod motorem by to mělo jít zapnout
jordee_23
Re: Nejede sahara pro klimu, fabia 1 tdi
Příspěvek od jordee_23 »
pod baterkou pred lavym kolesom je dole rele co to spina take vacsie podotykam...zvykne odist. vag...merak ...a postupnou vylucovacou metodou by si mal na to dojst..ci motor..ci rele...plus mozno poistky.
GIV var asz 4mot upraveny
zero1724
jordee_23 píše:pod baterkou pred lavym kolesom je dole rele co to spina take vacsie podotykam...zvykne odist. vag...merak ...a postupnou vylucovacou metodou by si mal na to dojst..ci motor..ci rele...plus mozno poistky.
Pojistky myslíš na baterce? Když uchcal olej, doporucite vyměnit náplň s doplnit jí? Dokud šly větráky šla krásně...
Tlak tam je? Nebouchla hadice,chladič nebo tak?
zero1724
roman1648 píše:Tlak tam je? Nebouchla hadice,chladič nebo tak?
Tlak tam je, prehral se mi na volnoběh v koloně jak nešly větráky, za jízdy fouká krásně jak má... Ale zakourilo se z ní...
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
To relé hladaj niečo takéto.
jozef9
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
zero1724 píše:
to si asi odfouklo přes tlakovej ventil na kompresoru
zero1724
Vag neřekl nic, respektive měřené hodnoty, ani závady, jde se měřit...
Kdyby byl v háji motor, můžu celou saharu vzít z jakékoliv motorizace, která měla klimu?
zero1724
Může mi prosím někdo poradit kde najdu to relé? Co vyndat abych ho viděl?
